查看: 9814|回复: 5
FANUC机床“DS0059指定的程序号未找到”报警求助--已解决
发表于 2015-1-2 18:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 P5 W% I6 @' X1 i7 Z2 R
$ X' p. N% k, B3 @如题,在编辑完新程序后,出现题目中的报警。
, I0 ~: c' Q( ?/ H8 A, A2 p- `- T编辑后的程序删除后,仍然存在报警。
7 c6 k6 o7 ?1 T, T" |, P1 l其它程序无法运转。( o3 P/ K# ]- a  K6 e5 o
. i  @% r& p. N" p) J: n: Z
应该是我哪里疏忽了,一直没找到问题根源,% n  M/ s& F! i5 j
在这里求助,希望哪位能够指点迷津。
5 h; q8 \( X* Y0 T& S- I2 R2 ?) b% R( T  ^6 _6 C6 ^
! p2 u' {8 s1 T) q1 R
补充:我们的机床是改造的专用机,只加工一种产品,; L% r7 B/ U* v6 G1 Z& H* f
我今天只是想要调查每把刀产生的切屑情况,
4 g2 [6 H) p0 U4 g因此在原程序上换刀前加了M00,
1 L2 l/ G% @; e' q- p* s做了两台设备,第三台时出现的问题。; S! o2 T" ?% Z* J: g) d
/ i& E  P; P# r/ X# n1 X
" }( B$ Y% L& c  p% h
: n6 O3 E' M% h4 ]再次补充:& G9 T7 ^  }- x
感谢两位的指导,问题已经找到,# s* y9 a9 ~# z, J. S1 q
属于设定错误,指定的后台目录和前台目录设定错了,
4 M! r. r# z! Y0 T所以即使目录里面有程序,也无法读取。
发表于 2015-1-2 20:38:03 | 显示全部楼层
这个主要是在传输程序和查找(调用)程序出现的情况,在程序中,记得第一行程序号后面加;
已经找到问题了,如有兴趣,请查看下面的回复。 非常感谢你的指导。  发表于 2015-1-5 16:18
谢谢! 看了说明书还是没有头绪,知道哪个方向错了,在一点点摸索。  详情 回复 发表于 2015-1-3 00:04
 楼主| 发表于 2015-1-3 00:04:48 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-1-2 20:38 ( H( w8 X- _* ~" u  z4 \+ `9 {
7 C6 n; ?3 H$ t! U
谢谢!
) E: n7 V7 q9 u& [& k% e, \4 a7 p看了说明书还是没有头绪,知道哪个方向错了,在一点点摸索。
发表于 2015-1-3 11:51:01 | 显示全部楼层
多半是你的换刀程序木有了。: e: w' L/ h& l
你可以自己编个程序,里面加和加换刀指令来判断下。
已经说明了如何修正的,请查阅。  发表于 2015-1-5 16:17
熬了两天一宿了,明天总结! 原文有部分回复内容,请查阅。  发表于 2015-1-3 16:03
谢谢!已经找到问题了。  详情 回复 发表于 2015-1-3 12:38
如果不能检索出别的程序,那就是PMC里指定了,没处理好。正常情况下,报警是可以用RESET复位的。  发表于 2015-1-3 11:53
和M00没关系,除非PMC里对M00做了程序指定处理,而且没考虑完善。  发表于 2015-1-3 11:51
 楼主| 发表于 2015-1-3 12:38:59 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-1-3 11:51 % R, X3 U; j5 ]
多半是你的换刀程序木有了。
3 g& C' [9 l( H& T; }1 E, d你可以自己编个程序,里面加和加换刀指令来判断下。
$ c% X1 l  B! W0 k2 Q谢谢!已经找到问题了。
3 _, E. }/ d' K; i
什么情况?这样大伙也可以知道原因。  发表于 2015-1-3 14:45
 楼主| 发表于 2015-1-5 16:16:29 | 显示全部楼层
: {  L) D8 a. O: r  c
回复之前的问题,) z/ {1 R' Y' X: p0 x  ]+ }
报警的原因就是指定的文件读取路径不正确,所以设备不能读到文件,* W! o8 C5 ~# T: Z: R. N
解决的方法就是:将光标移动到所在文件夹,之后按“向前改变(前台目录设定)”和“向后改变(后台目录设定)”就可以了。
日企,有钱!原装FAUNC机床40多万,买的日研的转台大概10万,改造费60万。 任性吧!  发表于 2015-1-5 16:46
系统比较高端啊  发表于 2015-1-5 16:40
GMT+8, 2025-1-10 20:37 , Processed in 0.058513 second(s), 21 queries , Gzip On.
