查看: 9640|回复: 23
请问这种塑料外壳怎么可以快捷工整的去掉飞边。
发表于 2015-1-2 16:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟连入门都算不上,只是知道可以用高转速电机带动铣刀之类的东西来去除飞边,不知道哪位师傅知道更简便高效的方法?感激不尽
6 U& o3 w1 B+ z5 }( g' t+ ?4 i9 a" A0 Q" U, R$ m$ b
补充内容 (2019-2-26 15:08):* M1 w- `; n! c  G& o
http://www.cmiw.cn/thread-450100-1-1.html  这是  已经针对这种毛刺做的设备
发表于 2015-1-2 17:17:27 | 显示全部楼层
换模具
模具工程师,说这种树脂模具压出来的都会有飞边的,  发表于 2015-1-3 08:05
发表于 2015-1-2 17:40:58 | 显示全部楼层
做个模具,切除掉,
5 `, Z9 h4 D5 E/ u& B8 @这样效率高,我们现在就这么干了,以前是手工挫刀,刀之类工具
怎么做呢 平着放切好还是 竖着切好?  发表于 2015-1-3 08:03
发表于 2015-1-2 18:06:12 | 显示全部楼层
冷冻后敲打震动
冷冻后塑料变得硬脆,一敲就碎了,喷液氮冷冻即可  发表于 2015-1-3 09:13
这个是什么意思?  发表于 2015-1-3 08:02
发表于 2015-1-2 20:20:08 | 显示全部楼层
电铲
对  发表于 2015-1-3 12:18
是做木工的电铲吗?  发表于 2015-1-3 08:07
发表于 2015-1-2 21:24:44 | 显示全部楼层
用模具切,或用数控铣
发表于 2015-1-2 22:19:08 | 显示全部楼层
你好,我们有客户和你的产品出现的问题是一样的,你可以加我QQ1640096356,我可以把相关处理方法视频发给你
发表于 2015-1-3 08:19:17 | 显示全部楼层
1;1模具  加压   秒速切除
做个一比一模具 然后压住露出飞边 最后来个切口面, 切完然后在找个机关 弹出来是吗?  发表于 2015-1-3 08:25
发表于 2015-1-3 09:27:13 | 显示全部楼层
这个应该是热固性材料压注生产的零件,量大的一般机械手取件,转至另一工位仿形铣削或磨削;量小的手工取件,锉刀简单处理过长的飞边后,后续可以用砂带机倒角。
请问有没有 相关资料可以参考一下? 十分感谢  发表于 2015-1-3 10:19
发表于 2015-1-3 10:30:03 | 显示全部楼层
类似于图片的情况吧,去披风、钻孔
另外取件用的也是机械手吗? 一共要两台?  发表于 2015-1-3 10:51
GMT+8, 2025-4-5 05:33 , Processed in 0.063837 second(s), 22 queries , Gzip On.
