查看: 5232|回复: 14
求高手二位四通电液换向阀能不能反向进油
发表于 2015-1-2 12:09:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
二位四通电液换向阀,常位是p到a,t到b.得电后p到b,t到a。现在我想是反向得电用,起泵,溢流阀得电,高压油进b口,电液换向阀得电,油能从p口出来吗。因为我是两套液压系统公用一套油缸,求高手指点下。
发表于 2015-1-2 15:29:41 | 显示全部楼层
不能用,如果是弹簧压力不够会关不死。
 楼主| 发表于 2015-1-2 16:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-1-2 15:29
# f7 c0 }8 B( `不能用,如果是弹簧压力不够会关不死。
, c* L* {2 H7 f( I  Q( h5 X
$ H* S, f' t2 N9 ~8 H) L能详细解释下,谢谢
如果是直驱的可以用,否则不行。  发表于 2015-1-2 16:27
发表于 2015-1-3 20:33:20 | 显示全部楼层
理论下应该可以吧,“弹簧压力不够会关不死”,不太理解/ T: D  J- a9 a4 K% _* G2 ~8 s
发表于 2015-1-4 10:14:36 | 显示全部楼层
有可能,主要取决于你选阀的型号。; d% l: X! P* }2 o9 R
所以对于两套回路控制一个缸的,都得要加液控单向阀锁住油路。
发表于 2015-1-4 12:30:06 | 显示全部楼层
是否先导控制?如果液控先导,则不行的。
发表于 2015-1-4 21:32:10 | 显示全部楼层
电液换向阀可以的,但是注意底座必须用外泄的,以前也有用到过。
 楼主| 发表于 2015-1-5 18:23:59 来自手机 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-1-4 12:30
5 t& c# w5 l* _" \3 X5 ?是否先导控制?如果液控先导,则不行的。
2 h$ ^, d' A, m- g是先导控制的,底座上面是电磁换向阀,主要是电磁换向阀得点电控制底座的活塞
 楼主| 发表于 2015-1-5 18:28:20 来自手机 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2015-1-4 10:14
6 _5 e. t4 F) I8 V1 y6 ~有可能,主要取决于你选阀的型号。; O5 T( _8 q$ o9 A/ X$ ]7 |
0 g9 e5 `1 [, P2 r4 B后面接的有个控制阀块的,控制阀块有液控单向阀的,请教下我该选那种型号
无图无真相。 你随口说,大家只能闭眼猜。  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:48
发表于 2015-1-5 20:28:28 | 显示全部楼层
首先,你是先导阀还是主阀?如果是先导阀的话B口进油,不用换向直接打开下面主阀P到B!如果是主阀的话,上面的先导阀必须是外控的,如果内控先导阀P口没有油无法控制主阀芯!
GMT+8, 2025-2-24 11:28 , Processed in 0.068010 second(s), 15 queries , Gzip On.
