查看: 14605|回复: 14
滚动轴承配合的轴肩的问题
发表于 2014-12-31 11:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,机械设计手册上轴承的安装尺寸有一个轴肩damin。例如,型号:22320CC/W33,外形尺寸:100*215*73  damin=114    这个尺寸轴肩必须要达到这个数值吗?达不到后果会很严重吗?( i3 F6 c  a/ o. A3 {! n
我用的是破碎机上的轴承,本来轴直径就很大,再有个这个高的轴肩,感觉相当的不合适。。。就大神们解答我的困惑。9 Y3 ?* Y; j4 O
发表于 2014-12-31 11:57:45 | 显示全部楼层
加个垫圈行不
油封内径选115mm,轴肩单边7.5mm。轴 材料费差多少?在整机本占几% ?  发表于 2014-12-31 15:07
油封内径每隔5mm一个型号。。。  发表于 2014-12-31 14:08
主要是 还要考虑油封的型号。。。轴肩5mm,再大只能是10mm了。。很头疼。。  发表于 2014-12-31 14:05
发表于 2014-12-31 11:58:09 | 显示全部楼层
100轴颈,7mm的肩,都有点小了。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-31 12:21:24 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-12-31 11:57 ) n; Y# S; j/ d3 ~" L$ n( e
加个垫圈行不
/ P& ?+ f7 K6 s# c! T: Z回大神
" t5 s, k# K5 D; {轴肩的作用不就是定位吗?真的需要那么大吗?大神请看。。。这该怎么办。。8 x- r, T: e( n( y& j7 S
查资料,轴肩单边最少是6.0mm  发表于 2014-12-31 13:41
轴承内圈有倒角,台阶太小会卡进倒角里  发表于 2014-12-31 13:18
加个锥形隔套  发表于 2014-12-31 13:17
 楼主| 发表于 2014-12-31 12:22:40 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-12-31 11:58 2 ]8 [$ V8 u9 K6 K8 [
6 J  f8 G- n1 F% I& B6 ?( P; M3 Y  I
大神% y; Z, }* T2 ^. a; [4 v
轴肩作用不就是定位吗?真的需要那么大吗?
: \( d9 @5 g4 `0 P+ N
内圆厚度应该12mm左右,肩为一半以上,不超过10mm为好  发表于 2014-12-31 13:50
发表于 2014-12-31 13:10:03 | 显示全部楼层
我觉的轴肩能避开轴承圆倒角就可以准确定位的,再说调心滚子轴承不受轴向力。
“少量”也不对,调心滚子能承受比较高的轴向载荷,具体与接触角有关。  发表于 2015-1-8 11:39
是少量承受轴向负荷  发表于 2015-1-2 12:11
“调心滚子轴承不受轴向力”,何出此言?  发表于 2014-12-31 13:18
发表于 2014-12-31 13:13:14 | 显示全部楼层
其实呢,你可以拿轴承看一下,轴承应该是有圆角的,再加上轴的圆角。。。
发表于 2014-12-31 13:27:09 | 显示全部楼层
轴承的档肩主要是定位,有时也有传递受力的作用。
 楼主| 发表于 2014-12-31 13:34:36 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-12-31 13:27
2 Z9 V5 U$ k* T% Z8 w轴承的档肩主要是定位,有时也有传递受力的作用。
/ ?0 y( M; e+ l% G# L3 B* [回大神
( g2 h2 p3 K- J- O我选的轴承内圈圆角3mm   轴上的圆角是2mm,轴肩高度是5mm,这样应该不碍事吧?1 w2 ]$ k+ E3 L) D
发表于 2014-12-31 14:11:18 | 显示全部楼层
我要成为工程师 发表于 2014-12-31 13:34
$ B, S6 R( t" l. r4 M4 d3 L: O回大神3 v+ Q" ~# `6 J2 q/ {( ^0 F
* w) v* m7 L6 m4 n2 y  n& A7 |2 D4 s  I
Liao侠点评很中肯了。" G! x+ B. G$ S' D9 W) N& a
1. 如果是还在设计阶段,按规范来。7 e: `) d  l. ?7 j* Z3 t
2. 如果是已设计好,不能变了;在不受轴向力前提下,那就凑合用吧。
GMT+8, 2025-4-6 13:59 , Processed in 0.085417 second(s), 26 queries , Gzip On.
