查看: 7607|回复: 7
热封机之热封刀的材质问题
发表于 2014-12-31 11:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知各位前辈是否有人接触过热封机,工作部主要是一个烤箱,烤箱入口有一个L形的热合压条(刀)。工作时热合刀下压将包裹产品的热缩膜热熔并切断,然后进入烤箱热收缩。( h2 D, M/ X" _6 ]9 T; j
现在小弟在研究这个热合刀的材质,之前做过一个铝合金的,好像是太硬,压边处有松有紧以至于包装不良。现在犹豫使用工业纯铝板、紫铜板、铅锡合金等等塑性好的相对较软的金属。不知哪位前辈知道这个热合刀的材质还请指点一二。
发表于 2015-1-9 17:23:56 | 显示全部楼层
貌似市场上成熟的做法是,上面刀加热,下面是橡胶+隔热层,即使刀不平,也可以弥补。
发表于 2015-1-11 16:28:32 | 显示全部楼层
前面那个是L形封切机,后面的是热收缩机,不是烤箱,呵呵...
发表于 2018-8-27 11:27:13 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2015-1-9 17:231 F/ _) C* W" E, _4 v
, I, r. h6 d5 s- C) w6 H$ g* j对的
7 r4 b8 W, C* b. F, D
发表于 2021-11-4 10:52:34 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2015-1-9 17:23- |+ a7 v% H; Y# v
+ r+ c/ c6 {+ H  [1 e! [
请问上面刀什么材质较好
2 }+ N. z1 ^7 l2 l: |8 L
发表于 2021-11-4 22:04:32 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2021-11-4 10:52
, E5 E6 W3 q9 t4 V0 m: P7 L请问上面刀什么材质较好
4 d0 Q1 o3 i6 l铜,导热好,但容易粘刀,可以考虑+镀层,价格贵点,要求不高用铝合金也行。但一些流行做法是采用脉冲加热,仅仅是一根细细的加热丝了,这个材料比较特殊,有专业厂家卖的。
- d2 P0 u0 V* @. n* M' B% o: E
发表于 2022-1-6 11:01:06 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2021-11-4 22:04
* i$ s( g3 O* \. ?4 e+ m铜,导热好,但容易粘刀,可以考虑+镀层,价格贵点,要求不高用铝合金也行。但一些流行做法是采用脉冲加 ...
6 ~' K% j7 s* W* C大佬可以说一下这个脉冲加热的具体名称吗?我这边刚好可以用到,谢谢了0 S9 n8 @: j9 G4 `1 x
发表于 2022-1-7 08:39:36 | 显示全部楼层
13420196019 发表于 2022-1-6 11:01
  x* M" ~! h! J, P/ A大佬可以说一下这个脉冲加热的具体名称吗?我这边刚好可以用到,谢谢了
- @. o' Y# \+ Y& R5 T
2 d2 ]: m- {5 n( W
可以搜一下热封控制器,有名的是德国的这个:https://ropex.de/de
) A6 C3 ^$ ~1 h* G( @不过是德语,可以用谷歌浏览器翻译一下。要求不高的话也可以找找国内品牌。
  S, o& C) c  x/ k  k" V: l3 o$ I
; l; _' y- u8 N6 G5 m1 e* M7 A+ D; ?* o
GMT+8, 2025-2-23 05:28 , Processed in 0.065094 second(s), 16 queries , Gzip On.
