楼主: 苏区男儿
同步带传动机构同步轮轴弯曲,磨损求助
发表于 2014-12-31 13:13:07 | 显示全部楼层
把轮轴的尺寸贴一下,同步带太紧了,或者装配不平行,弯曲应力过大。
发表于 2014-12-31 13:19:53 | 显示全部楼层
yangguozhi314 发表于 2014-12-31 12:51
应该是采用双轴承  在就是应该采用通轴连接  用轴承座比较好
同意,这个磨损不是零件材质问题,是结构有问题。
发表于 2014-12-31 13:51:32 | 显示全部楼层
最早之前 我搞过一种皮带传动小车 跟你遇到的一样单轴承不行
你是怎么解决的  发表于 2014-12-31 15:33
发表于 2015-1-1 19:22:01 | 显示全部楼层
个人理解:很有可能是间隙造成的,就是说轴与轴承的配合要紧配(原因很简单,你的轴表面没有硬度)
45一般处理:调质+镀硬铬
发表于 2015-1-1 21:42:03 | 显示全部楼层
用一个轴承用不了多久轴肯定会弯曲,轴和轴承的劲向力非常大,两个方法;一是加大轴径,轴承加大、       二.是用两个轴承
  轴端磨损那是轴和轴承配合间隙过大。
发表于 2015-1-1 21:43:48 | 显示全部楼层
轴和轴承配合不能有间隙
发表于 2015-1-1 22:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
同步带不平行,这种情况装配问题。
发表于 2015-1-2 21:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
碰到过类似的,可以用双轴承结构,不过,要注意公差,松的话会很坑,这样就应该可以
发表于 2015-1-4 09:03:14 | 显示全部楼层
45钢的轴需要热处理的吧?不然力学性能达不到吧
发表于 2018-9-14 14:21:22 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-11 02:07 , Processed in 0.061088 second(s), 17 queries , Gzip On.
