查看: 2319|回复: 6
cero2.0求助,翻遍了书本也没有找到这个命令
发表于 2014-12-30 15:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 ^- L) g, a7 `
各位大神,小弟求助,我在用creo2.0打开图形发现有一个提取标识的命令。但是我现在翻遍了书本也没有找到这个命令,有哪位大侠可以告诉小弟,这个命令是干啥用的?应该怎么用哈?
7 ?- `7 B7 p+ L, A( r- X9 A小弟拜谢各位。7 f4 g, C5 Y9 |' Q
发表于 2014-12-30 15:25:49 | 显示全部楼层
模具模块里面的吧,生成上下模的
发表于 2014-12-30 15:29:25 | 显示全部楼层
同意楼上的
 楼主| 发表于 2014-12-30 15:35:00 | 显示全部楼层
lyz815 发表于 2014-12-30 15:25
& t# P2 j7 ?2 ^: m模具模块里面的吧,生成上下模的
# R* `( B6 f) c/ U2 B: V谢谢大侠!: j: E/ i% j: M" l* [1 _% e& R
您能给小弟说说用法吗?刚我看了一下模具模块里面,还是没有找到这个命令啊。谢谢!2 L) D# i7 K! {8 @) ?- b
" R/ b$ X4 J. _  Q
发表于 2014-12-30 15:36:58 | 显示全部楼层
fw190 发表于 2014-12-30 15:35   y' m& g; p, I
谢谢大侠!% D; P5 o" O: z) z  Q7 y
" u4 ?  H- o, r3 p, d
找个视频看看吧,这个一两句说不清楚的; h$ L' x% Z% J: A6 {" d* [
发表于 2014-12-30 17:05:11 | 显示全部楼层
这是模具模块抽出来的实体,哪里是什么单独的命名
发表于 2015-1-5 16:02:25 | 显示全部楼层
分模  时候就用到这个命令了
GMT+8, 2025-2-24 00:00 , Processed in 0.059857 second(s), 16 queries , Gzip On.
