查看: 6211|回复: 13
求助35#内六角套调质变形问题
发表于 2014-12-30 14:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位社友,有如图两种内六角套,图纸要求是:材质为35#圆钢,长度80左右,内六角边到边为27.05mm-27.15mm间。9 W# x# G% M' p: g
现在工艺是粗车内孔后用27.2mm拉刀拉制,调质硬度为217-255HBW,但调质后内径涨到了27.4左右。请问一般情况下调质内孔是收缩,为什么会涨呢、怎么处理?听朋友说拉之前应该先正火,有没有道理?谢谢了,急啊。
) E6 I" R) i" l! j; c& {1 T* y
发表于 2014-12-30 15:47:49 | 显示全部楼层
工艺应该是-粗车-调质-精车-拉孔。
" S/ D, x9 Q' n& H薄壁件精粗车后再调质是要变形的,而且是不规则变形。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-12-30 15:54:02 | 显示全部楼层
如果外圆和六方孔有特别要求,还必须加一到用六角芯轴来精车外圆的工序。
支持高人的说法.  发表于 2014-12-30 16:20
 楼主| 发表于 2014-12-30 18:38:13 | 显示全部楼层
福满三江 发表于 2014-12-30 15:47
( o3 F  j/ c( A! |工艺应该是-粗车-调质-精车-拉孔。
6 E  t5 ^9 f3 q: [6 @7 O" L$ D薄壁件精粗车后再调质是要变形的,而且是不规则变形。
7 W  u5 ?# N1 S7 L  M这样的话担心拉刀吃不大了,也在实验中。谢谢大侠了啊
6 d" E! {. P/ S4 F; ^8 N6 Y+ i; B- a+ Q0 N, O% I7 I7 I" |
& B# f/ t& z3 a
 楼主| 发表于 2014-12-30 18:38:49 | 显示全部楼层
福满三江 发表于 2014-12-30 15:54 + u3 w  M1 x5 @' B
& n. U- [4 |2 z1 o( |; B
是的,也做了六角芯轴,衬着车外圆。
( P& g6 L4 o6 J( x9 ^! q* ]5 a
 楼主| 发表于 2014-12-31 09:52:32 | 显示全部楼层
顶起,继续求助ing
发表于 2015-1-2 17:28:44 | 显示全部楼层
热处理肯定要有变形的,所以在热处理后进行精加工。个人觉得应该是粗加工,热处理,拉刀精加工。
发表于 2015-1-3 08:36:14 | 显示全部楼层
拉刀拉过后内部是压应力啊,所以在热处理过程中会尺寸变大
 楼主| 发表于 2015-1-3 10:19:52 | 显示全部楼层
幽魔灵 发表于 2015-1-2 17:28
; n  V4 ]5 n% H  f; Q& _+ U0 G' L热处理肯定要有变形的,所以在热处理后进行精加工。个人觉得应该是粗加工,热处理,拉刀精加工。
9 E; a; y9 e8 P$ q/ P+ B这样的话尺寸把握最准确,但是拉刀吃力太大,拉不了多少件就得磨了。拉刀成本太高: B1 E9 D/ T0 b( c' f  v7 f
 楼主| 发表于 2015-1-3 10:21:34 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-1-3 08:36
. p7 Y' f6 E/ S! R- v拉刀拉过后内部是压应力啊,所以在热处理过程中会尺寸变大
# u2 B- I9 H/ G# o# Q1 g做过实验,圆钢正火之后再加工拉六角,然后调质内孔会收缩。现在初步方案是重新定做一支细些的拉刀,然后调质后正好涨到数。. D/ X  h; `" Z1 o) N
原料是热轧棒料吗?轧制工艺没有到位,晶粒会比较粗大。如果原料是热锻件,则晶粒更粗大。 正火可以细化晶粒,一般可以达到7-8级,处理后组织都是珠光体铁素体,只是晶粒度不一样,再调质就可以极大缓解重新结晶后出  详情 回复 发表于 2015-1-4 14:40
GMT+8, 2025-2-23 05:45 , Processed in 0.061318 second(s), 21 queries , Gzip On.
