查看: 5440|回复: 10
大家做模具机床都用什么系统啊
发表于 2014-12-30 10:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家做模具加工中都用什么系统啊。     FANUC 0I MD  加工出来的光洁度怎么样啊。机床是国产的不含税. v6 s7 Q; ]2 C' A, C- g" J
35万左右的1060国产的  配 FANUC 0I MD 线轨" d0 q) G7 Z) s: ]* v9 B9 V
怎么样啊  .  希望高手指点
; u' y% H( b0 w! N7 u- o4 g/ w$ \4 K5 r
发表于 2014-12-30 11:11:56 | 显示全部楼层
一米机床配fanuc md??模具机床主轴功率都11kw起跳把8 s' r8 ]. p3 y7 J
9 J! X, Y5 y$ f$ u3 G* h8 u) [0 p
mate md都够呛啊
/ R; [, s; `( Z/ F" B0 ]5 o- a# C! p" M" F1 v  c
除非你不要精度了,用很烂的丝杆导轨; v) C' s$ z% O, c
3 m5 F/ B$ [. `9 X
其实阿尔法电机也没那么神,不追求高速高精度的话,铣出来跟贝塔是一样的,特别是现在精加工刀路软件已经可以做到很牛x的平滑算法了  发表于 2015-1-1 14:00
发那科 系统 你主要看配置 系统配的电机 影响精度 低端的配的是贝塔电机 高端是A电机  发表于 2015-1-1 13:15
 楼主| 发表于 2014-12-30 11:28:07 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2014-12-30 11:11 0 e) {* }1 h( J1 I, N+ W  i7 n
. D; M0 D3 `2 s" R
0 U# K! B7 H5 ^( a7 `8 o+ o$ J8 kmate md都够呛啊
- b5 y3 P6 f( ]/ vmate md  比 oi -MD系统便宜2万
发表于 2014-12-30 13:59:31 | 显示全部楼层
什么模,压铸模还是注塑模,还是都干, 关洁渡跟系统关系不大吧!没听过有人把系统和光洁渡联系到一起,这得看机床精度,和刚性,还有刀具
# D( O4 Z, Q8 x8 g( Z4 q5 y& G在一个,模具大多干完得抛光的,你能干好,也不让你干好,因为那会延长很多加工时间,举个不太贴切的例子:如果3.2和1.6差一倍,你刀路就得密一倍,光刀用6个小时的话,多一倍,就是12小时
 楼主| 发表于 2014-12-30 14:53:39 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-12-30 13:59 5 a( J1 I$ Q7 j+ q
什么模,压铸模还是注塑模,还是都干, 关洁渡跟系统关系不大吧!没听过有人把系统和光洁渡联系到一起,这得 ...
# z. Y2 S3 f0 E$ V8 I$ R谢谢回复,明白.    只是有的机床和系统加工三维曲面的时候 ,一抖一抖的加工完看着就不好  。
发表于 2014-12-31 10:46:53 | 显示全部楼层
我们这边,做模具的一般都是发那科0i-MD或者西门子828D的系统
发表于 2014-12-31 11:41:44 | 显示全部楼层
发那科在加工曲面的话,应该要用上高速高精度加工模式吧,那样机床才不会抖。
发表于 2014-12-31 16:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
帮顶。。。
发表于 2015-1-2 20:02:49 | 显示全部楼层
10年前的机床一样做模具 ,关键要机械好 。国产机床线规的千万别买 ,我肯定告诉你,没一家达到合格精度的 ,还是买硬轨的,有钱买静压的。
发表于 2015-1-4 19:45:38 | 显示全部楼层
这个价位可以考虑一下北京精雕的机床啊
GMT+8, 2024-11-16 17:40 , Processed in 0.055439 second(s), 17 queries , Gzip On.
