一个零件反映你的工艺水平 |
或者给图纸,应该给个全面点的图纸,不要只给一部分图纸让人猜来猜去。
大罗99 打扰下,能发个地址看看你说的纪录片吗??
前两天看了一个奥迪R8赛车制造的纪录片,其车身高强度铝材的生产过程令我非常吃惊,跟8大侠说的很像,胚料确实是很重要很重要。
还有一点,就是‘应该’这个说法在实际工作中是不可取的,数百件,数千件,必须有妥善工艺,而不是碰运气,他现在这个东西,先阶段,‘应该’是肯定玩不出来的,也没有具体方案与思路,看似简单,实际非常复杂
坯料来源不同,内应力是完全不同的,尤其薄壁件,你装卡的时候,测量精度是够的,拿下来立即就不够了,变形没有均一性,铝材不是好玩的,某种程度讲,比钢还难以控制,
我不太理解你所强调的料胚影响变形量,看图用棒材加工也未必不可,时效后再精加工,变形应该可以降低。
核心问题是他无法解决坯料,也无法解决坯料的预先处理,没有坯料,就没辙,
谢谢大侠指点迷津,就是说此零件关键还是材料问题,缺少此种材料机械性能参数以及加工变形不可控,所以就会导致加工完成后存在不可知的变形,因此前辈提出国外会通过精模进行校正,谢谢,前辈指点,小生又开阔眼界了
无法解决原始坯料,现在是没有材料,也没有预先处理,上来就干,你干到什么精度都无法控制后期变形,并且没有规律,100个件,加工完放一天,每个都不同,千奇百怪,误差是没有规律的,懂吗,就在此处完全卡死了
GMT+8, 2025-3-12 21:06 , Processed in 0.059802 second(s), 16 queries , Gzip On.
