楼主: davids9722210
一个零件反映你的工艺水平
发表于 2014-12-30 11:45:06 | 显示全部楼层
吃饱吃好 发表于 2014-12-30 11:32
! m: G  Q5 s  Q) P" A中间还剩下的200长是实心的吗?T2100X3是什么意思呢?
+ R* M1 f, b% Y% e* `/ v% i
TR100*31 ^' {* |( H4 g6 S4 `9 p
发表于 2014-12-30 12:11:15 | 显示全部楼层
楼主你把图纸弄明白点,人家好合计夹具,你是啥意思,是怎么最快,还是最省钱,你报一头,  你是外加工,还是在你妹本厂干?你们有;啥设备,  铝是哪个型号,不同型号,加工效果不一样, 同轴度没啥,至于变形,看材料,看装夹,粗精加工安排,速度方面用啥机床,啥速度  还有毛料是压铸的,还是型材,还是棒料,那可老多铝屑了,铝屑就够加工费了,嘎嘎
7 ?  |- F$ F" B4 ?% S- |总之你得说明白点,这玩意真没啥
发表于 2014-12-30 12:56:39 | 显示全部楼层
中间是个神马意思啊??
发表于 2014-12-30 13:01:06 | 显示全部楼层
中间空着是什么啊
发表于 2014-12-30 13:05:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 志士心 于 2014-12-30 13:07 编辑 + h0 [& S4 ?( M4 m7 \1 G
机床的春天 发表于 2014-12-30 11:45 5 y! @% }6 N' y, O
TR100*3
; @* }! N0 P2 k0 g  y表示的是梯形螺纹,螺纹大径100,螺距3mm
" o) x- R& g) S3 C* e- J& _; U
发表于 2014-12-30 13:14:59 | 显示全部楼层
余量多少?还有中间那空白的带非去除材料符号的那部分什么个情况?
发表于 2014-12-30 13:42:52 | 显示全部楼层
八爷能再讲讲这样的夹具怎么设计的呢?
- v  c: c" a) ~, B以前看到一个用气薄膜涨开的,不知道对工件的变形量有多少?
发表于 2014-12-30 13:49:59 | 显示全部楼层
1、尺寸标注不全,9-直径10不能很好的反应孔位布置情况,它下面的小孔也没有标注;$ X# z7 F, b/ Q+ \& a* M+ s$ X
2、材料说明也不详细,铝分很多种,镁铝硅铝合金多的要死;不同的材料,切削性能不同,有的会粘刀;
$ j( u, g; o) ?+ {3、画的有问题,中间那段不去除材料的是什么东东啊,是实体也得有剖面线;梯形螺纹只是标了TR100x3,为什么不画个局部示意图,像这种传力螺纹还是慎重些为好;, ~' p5 y- k# X
4、关于这种粗糙度,同轴度、内孔尺寸公差还是可以满足的,毕竟尺寸也就600X250,关键还是材质的问题,材质软的话同轴度会有问题的;
; i+ N6 z- K: ?8 N" `
中间那部分,不会是图方便,随手给连上的线吧。没给全面的图纸,这不好猜  发表于 2014-12-31 16:56
难点前面的贴子里前辈都提到了,变形,加工过程中的变形.怎么控制  发表于 2014-12-30 23:01
尺寸问题,其他的都不太重要吧,个人感觉加工难点是同轴度, 中间那段应该是个孔,从中间剖视刚好只能看到一半,又是随便画的,没有画相贯线  发表于 2014-12-30 22:24
发表于 2014-12-30 14:04:16 | 显示全部楼层
中间空着是什么啊
发表于 2014-12-30 14:06:46 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-3-12 21:20 , Processed in 0.079942 second(s), 16 queries , Gzip On.
