31150| 88
一个零件反映你的工艺水平 |
8爷的这个"强力均化过程"是指时效吗?是不是还有别的方法,有相关理论没?推荐学习一下。谢谢!
世界是一样的世界,不相同的其实是人。
记得八爷说过,靠挤压
还请8爷简单指教下加工工艺,我厂加工的基本都是车一刀换一步的,不知如何采用更好的工艺
搜搜8爷之前的帖子,不在单独一篇里面
肯请八爷讲一讲什么是“世界工艺”,另外在美国为什么就不是工艺问题了。
为什么出现在德国就是工艺问题呢?另外工件应力变化的能不能再多介绍一点,比如案例或者分析方法之类的。
谢谢998,让我又一次看到了外面的世界
评分 | ||
0.04这个不好保证啊,铝的零件,壁厚12.5可能会有些变形啊,而且孔是中间细两边粗,镗刀过不去啊。
应该是要分粗加工和精加工,并且精加工的时候要用夹具保证同心度精度。
同意。在国内肯定是把刀具夹具机床找来问怎么干,不会去用挤压成型的。
连锭子都没定,坯料不知道是谁的,应力没有做‘强力均化过程’,变形没有‘均一性’,加工的东西,每个是不同的,玩什么?试运气?还是试手气?抑或是赌‘成功率?’
国内干真的像8爷说的那样,只能内外来回倒腾,到最后还是歇菜。只能说差的太多了。
这个算小的,大的比这个大多了,最核心问题不是怎么干,而是‘干一刀变一刀’。你干了外面,再测量内径,变了,干了内径,再测量外径,变了,这种变化,直接就导致了形位公差的变化,国外研究‘综合变形’,就这了
本人觉得,这是两个零件,中间可能是随手连上的线。
GMT+8, 2025-3-12 21:15 , Processed in 0.055791 second(s), 18 queries , Gzip On.
