查看: 10334|回复: 12
有关滚动轴承内外圈剖面线画法的问题
发表于 2014-12-29 22:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,关于滚动轴承内外圈剖面线的斜向问题,是相同还是相反呢?我看有的书上画的是相同,有的是相反,不知道哪个是对的,或是哪个更合理,各位大哥大姐怎么看?
5 B0 @( [$ M+ T" i. P
发表于 2014-12-29 22:21:33 | 显示全部楼层
个人认为。当轴承作为一个零件出现在其他装配体时,应该是相同的剖面线。甚至不剖切轴承,用简化的方式代替。
# P, {3 D6 a6 r  P: V当轴承本身单独作为一个装配体时。应当是相反的剖面线。
发表于 2014-12-29 22:51:25 | 显示全部楼层
俺从来不画轴承,都是软件直接调出来用。
3 O8 y8 l& G1 P4 w# Y) Z# p6 B5 b
& Z/ I3 l# g9 m5 y9 u
 楼主| 发表于 2014-12-29 22:56:57 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-12-29 22:21 1 m7 h2 d8 F+ E8 R. i/ |: J  B
个人认为。当轴承作为一个零件出现在其他装配体时,应该是相同的剖面线。甚至不剖切轴承,用简化的方式代替 ...
& v1 Y- m& s' _& @
那在装配图里呢
0 u6 H; C, Y4 r
 楼主| 发表于 2014-12-29 22:58:14 | 显示全部楼层
巴斯光年2014 发表于 2014-12-29 22:51 5 m+ O4 u! v5 @, X8 T& C! s
俺从来不画轴承,都是软件直接调出来用。
7 u1 O3 L7 W7 i/ u4 ?这是什么软件,能发给我一份吗
& y3 _) Y& ^  h4 p+ {/ ?' C
发表于 2014-12-29 22:59:45 | 显示全部楼层
阿强加油 发表于 2014-12-29 22:58 # I2 M" h( r2 g& k6 {7 U
这是什么软件,能发给我一份吗
! B" D# V4 {$ u. L8 ^
caxa,网上多的是,自己搜一下。
1 h% [+ ~$ ^* }* f) F$ o
 楼主| 发表于 2014-12-29 23:02:09 | 显示全部楼层
2 }4 }) Z( I! w8 m, ~9 d0 j个人认为。当轴承作为一个零件出现在其他装配体时,应该是相同的剖面线。甚至不剖切轴承,用简化的方式代替 ...
, k5 W+ Q) X$ {- l, U: G4 F刚刚没仔细看,所以上条回复有点傻逼。。。。很是谢谢你!/ p/ Z  L4 L$ r# m' S9 w& K
发表于 2014-12-29 23:20:28 | 显示全部楼层
二楼正解
发表于 2014-12-30 09:29:17 | 显示全部楼层
以前师傅告诉我,在装配体里的标准件,是不需要剖开的
发表于 2014-12-30 19:14:47 | 显示全部楼层
我记得大学老师是这样的教的 轴承的内圈和外圈是轴承的两个部分  不是一体的  所以应该画相反的剖面线
GMT+8, 2025-2-24 19:17 , Processed in 0.058527 second(s), 16 queries , Gzip On.
