查看: 2530|回复: 6
在冲压模生产过程中,哪些因素会造成这个现象?
发表于 2014-12-29 21:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手分析一下,在冲压模生产过程中,哪些因素会造成这个现象。8 g8 F2 R% [8 W- m* d8 i
" Q$ R+ _: d8 a% W; d) m: D% w
在正常的高速冲压模具(高速回转模),生产出来转子,通过扣点,各冲片紧密结合在一起。: D; r1 I" Y0 c# h9 s7 v; ~
但是图中的产品,转子出现松片现象,测试拉拔力,在合理的值内,用刀片撬开冲片,发现转子内部,存在多种类型的冲片,1为正常的单片冲片,2为扣点不同程度冲穿的冲片。5 S0 N8 O  z5 @1 z& }& v8 t
请教一下,高速回转模,由于哪些因素,可能会造成以上不良现象。2 h6 \5 x$ I8 @& w5 Z
     6 Q6 z" e, n1 _  T
发表于 2014-12-30 08:24:28 | 显示全部楼层
凸模歪了,凹模不正,说一下冲模的具体情况吧
模具是一出二的,一个模腔是正常的,出问题的是2号模腔,在布局排列上,2号模腔后冲载的。但是,换一卷料,2号模腔出来又是好的,但是,同一批料,停机一会,然后重新开机,又出现类似情况了。凸/凹模检查过,都是好  详情 回复 发表于 2014-12-30 19:38
发表于 2014-12-30 08:53:27 | 显示全部楼层
不稳定的因素肯定是使用不配当!
 楼主| 发表于 2014-12-30 19:38:20 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-12-30 08:24 4 b2 o. _9 m+ N$ h8 @" Z5 [
9 k, n$ R; B: e2 w# N模具是一出二的,一个模腔是正常的,出问题的是2号模腔,在布局排列上,2号模腔后冲载的。但是,换一卷料,2号模腔出来又是好的,但是,同一批料,停机一会,然后重新开机,又出现类似情况了。凸/凹模检查过,都是好的。
发表于 2014-12-31 08:40:26 | 显示全部楼层
停机一会,模腔位置就变了,这是否意味着紧固件有问题
发表于 2015-2-11 12:31:46 | 显示全部楼层
打表检查下止点及平行度
发表于 2015-2-11 13:04:08 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-25 02:13 , Processed in 0.084205 second(s), 18 queries , Gzip On.
