查看: 5551|回复: 15
求助10组液压马达控制问题
发表于 2014-12-29 16:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司改装一台设备,10个液压马达带动10个螺旋布料轴,螺旋布料轴转动推动水泥从对应的布料口落料,要求液压马达可以1组至10组不等同时动作,考虑到流量分配不同的话马达转速不一致,落料不均匀,所以想用10片同步马达并联连接10组液压马达,但是当只有1组马达动作时其余9组卸荷,这时同步马达会不会有增压的效果?(个人感觉10片同步马达不怎么靠谱)如果用2组5片的同步马达会不会效果好一些?! k/ d0 l  }( Q) I, b9 Z9 e
串联连接液压马达?(个人感觉背压有点大)多路阀控制?大家有没有好点的办法,请不吝赐教!8 u9 u7 ^9 _* h* f6 f5 a
( P6 [" B  b( u
9 e; E5 v* q8 A
发表于 2014-12-29 17:39:58 | 显示全部楼层
好复杂,最简答的每个马达配一个节流阀调速呢?
发表于 2014-12-29 20:03:20 | 显示全部楼层
不会有增压效果
发表于 2014-12-30 09:58:39 | 显示全部楼层
1-10组分别不同控制,这种工艺要求只能用比例阀+编码器反馈的形式。
发表于 2014-12-30 11:58:18 | 显示全部楼层
给我液压马达的参数,输出扭矩和转速,同步精度,看看我是否有办法设计你所要求液压回路.
发表于 2014-12-30 14:52:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 dongst 于 2014-12-30 15:29 编辑 8 Q, `1 t3 k& m* a: ?
3 H, Y/ q& D' c$ r  [- n
不会增压,2组5单元分流器比1件10单元的更不可靠,因为每个分流器的阻力也不同。
( F% l" u/ e0 c' g: y1 ]4 R* C液压马达排量多少的?10个容积效率不可能都相同的,再加上分流器的精度误差,现场同时运动时每个马达转速各异。- f% V7 [0 H* X& l
用节流阀的话,运行一段时间后,温度变化或者油进了空气等等,就又得重新调节了,很麻烦,感觉治标不治本。% L. e8 G# ?/ l
发表于 2014-12-30 21:01:08 | 显示全部楼层
建议你用一个十组的同步马达来做这个系统,效果还不错,我们经常用这种同步马达,它没有增压效果!但是同步马达后面就换向阀就可以了,不用加溢流阀做安全阀,因为同步马达里面就有安全阀,同时多一个安全阀,就降低了同步马达的效果!
楼主考虑的很周到,该方案可以,只要进口流量满足十个马达,十路同步马达的方案是可行的。我们公司的同步马达的内部溢流阀是保护马达的,不能当溢流阀用,应自外部加溢流阀,  发表于 2014-12-31 19:11
发表于 2014-12-31 09:42:35 | 显示全部楼层
这个用程控分流器最简单,只要程序修改一下就可以实现单个点动控制,也可以实现任意几联的同步控制,如果超高精度,配合传感器闭环控制
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:55:43 | 显示全部楼层
zjx0573 发表于 2014-12-31 09:42
; s9 F* _  ?' @$ L0 e4 a这个用程控分流器最简单,只要程序修改一下就可以实现单个点动控制,也可以实现任意几联的同步控制,如果超高精 ...
4 c0 J. B! H5 V7 P您有样本资料吗,114560035@qq.com
) D5 g  I4 J0 V" b# m
发表于 2014-12-31 19:14:21 | 显示全部楼层
1 F+ z" p0 h/ g3 S; r
: J4 M3 B) D3 _同步马达分流器见样本,通常最大8路。
GMT+8, 2025-4-11 02:51 , Processed in 0.071402 second(s), 22 queries , Gzip On.
