查看: 6107|回复: 20
6L蓄能器充能要4、5分钟,太耽误工夫,原因何在
发表于 2014-12-28 17:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jpp181 于 2014-12-28 18:19 编辑 : z, K3 Y  `8 b. U8 y- P
% l" S. n1 v: t% {- ]0 }
购置的柴油锤打桩机,两个油泵。双筒卷扬机配一油泵工作,先是用6L/min的油泵带液压系统,液压系统配6L蓄能器,4杆换向阀。现在有负荷状态下蓄能器蓄能需要4、5分钟,换向阀动作7、8下就需要蓄能,蓄能器压力为15Mpa,换向阀压力表调节没反应,太耽误工夫了根本满足不了施工需求。找厂商他们说卷扬机液压系统是卷扬机厂给配的找他们,最后咨询了一圈,卷扬机厂老工程师也不能说出个所以然,沟通中好像是个液压外行,老找些理由撇开自身,最后换里个10L/min油泵还不如原来的。求大侠们给分析下到底哪里出了问题,无负荷下蓄能器充能也就30、40秒。
发表于 2015-1-5 23:25:55 | 显示全部楼层
同意害怕伏枥
发表于 2015-1-4 22:14:43 | 显示全部楼层
6.3L的蓄能器,建设你的充气压力是10MPa,这个时候蓄能器能储存的油只有2L,6L/min的泵充满也只需要20S。看你的原理图多路阀在不动作的时候,P腔跟T腔是通的根本就没法充油,最后又怎么充起来了很奇怪。
发表于 2015-1-4 22:06:44 | 显示全部楼层
油压液压ll 发表于 2014-12-29 19:47 " O2 r6 N7 f$ q: M6 D# y
把储能器支路改为这样
4 W7 S2 v: z. D# L) Z: x
这个油路没法控制泵吧,为什么要加顺序阀呢,给蓄能器冲油的时候应该是不加任何约束条件才合适。
发表于 2015-1-2 17:25:56 | 显示全部楼层
看图纸直接连油箱了?
 楼主| 发表于 2014-12-30 08:50:12 | 显示全部楼层
彼岸雾湮 发表于 2014-12-29 22:57 % X7 T- x( j# r. w  K" k
换向阀中路什么意思,直接跑油,蓄能器不能充压。感觉中路可以不需要。系统压力是多少,蓄能器的充气压力是 ...
( R2 P- k# C) K4 L9 Y
多路阀中路是相通的,给系统图就是这个样子
 楼主| 发表于 2014-12-30 08:45:48 | 显示全部楼层
油压液压ll 发表于 2014-12-29 19:30
/ }: s; I1 S! A! x, R% l. E要再在储能器支路上加一个单向顺序阀。到达低压的时候,这样电机启动供油先供给油缸动作,然后才会有多余 ...
$ @7 _" w. _* n" B+ {
感谢大侠回复,额我找人探讨下。
发表于 2014-12-29 22:57:21 | 显示全部楼层
换向阀中路什么意思,直接跑油,蓄能器不能充压。感觉中路可以不需要。系统压力是多少,蓄能器的充气压力是多少?6L的蓄能器它实际的容量不到6L。
发表于 2014-12-29 19:47:10 | 显示全部楼层
7 t" G& y/ s. M7 I要再在储能器支路上加一个单向顺序阀。到达低压的时候,这样电机启动供油先供给油缸动作,然后才会有多余 ...
& O9 W" v1 s$ |5 W把储能器支路改为这样$ @6 k7 `+ F) v% _. m
发表于 2014-12-29 19:30:10 | 显示全部楼层
jpp181 发表于 2014-12-29 08:35 , ?3 K3 [# }6 B. B+ s4 R6 g# b
感谢大侠的参与。如果设置接近些,那么动作不了7、8下就开始蓄能了,蓄能的时候目前看不能动作,只要一动 ...
; |, q6 u! i, Q/ a
要再在储能器支路上加一个单向顺序阀。到达低压的时候,这样电机启动供油先供给油缸动作,然后才会有多余的油液供给储能器。就不会出现这种电机启动的时候油缸不能动作了。
) b) i2 w1 \& ^+ U) x
GMT+8, 2024-11-25 16:24 , Processed in 0.057697 second(s), 17 queries , Gzip On.
