查看: 12107|回复: 4
齿轮传动里轻负荷,中i负荷,重负荷的表述,依据是啥?
发表于 2014-12-26 23:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-12-27 08:22:02 | 显示全部楼层
解铃还需系铃人。出处在哪里?
$ v/ i! m0 @" k. k$ \
# w. m+ Y/ s, ]1 f如果指的是工业齿轮油,那是说闭式工业齿轮油,按照齿面接触应力的大小,分成中负荷系列和重负荷系列。不确定楼主是否是指工业齿轮油。
 楼主| 发表于 2014-12-27 11:03:37 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2014-12-27 08:22
/ I# M2 e' G0 `) D+ y$ _解铃还需系铃人。出处在哪里?
8 x) L+ ~: v8 z, o: K4 B3 j4 B' n/ A$ v* F& G3 G
如果指的是工业齿轮油,那是说闭式工业齿轮油,按照齿面接触应力的大小, ...
" A( S/ j4 n# V; E- T5 C2 p谢谢你的答复。
# A3 I5 Q6 s9 s: i  [工业齿轮油7 S% w: Z0 Y8 Y) H
所有有关论述里都提到了油品的承载能力,这是试验结果% g+ v! E2 D6 ^
但是在书籍里,都是一笔带过,比如说齿面应力500MPa以下是轻负荷或一般负荷,大于1100MPa是重负荷。介于两者之间的是中等负荷。
6 A4 g$ p+ v" c* B- L在齿轮传动设计手册里齿轮精度的应用场合也是这样划分的,轻中重三种。可是对于一般用户或者我来说这个计算公式就显得十分复杂。从设备分又十分繁琐,那么多设备啊。怎么区分?比如像罗茨风机里的齿轮,属于什么负荷按什么算?
# _. T, J" k* \& m) V6 S) j  m怎样从用户角度去划分这个负荷?毕竟用户不知道齿轮系统是怎么设计的?有多少参数,说明书里的技术参数有的全有的不全。+ d6 \5 H% h$ C5 _' P  B
还有很多轻型设备运转也是存在高负荷的。# z4 [( V( w. s% l3 H9 }8 ]
所以我就糊涂了。2 V) c( W: ]8 n' J( a2 L
恳请大家指教。- M  s; P7 X: `- s8 @
: _: J; a0 P3 T2 W! _: J+ Z
 楼主| 发表于 2014-12-27 11:10:32 | 显示全部楼层
还有齿轮传动手册里还有中极压齿轮油和高极压齿轮油,这是根据啥划分的?小齿轮节圆线速度?那么这个中极压和高极压是怎么来的呢?
发表于 2021-7-5 12:13:12 | 显示全部楼层
请看标准《JB/T 8831-2001工业闭式齿轮的润滑油选用方法》第6页2 ~3 f" o7 J1 R
轻负荷:齿面接触应力<500N/mm2、中负荷:齿面接触应力:500-1100N/mm2、重负荷:齿面接触应力>1100N/mm2$ O! T$ g% w2 D- g# x
标准下载:cyrhjs.com/index.php/2021/04/14/jb-t8831-2001/. x- C# U" A7 Z, A1 f( i' T$ E
0 |+ S/ \1 @, h9 c. V
GMT+8, 2024-11-23 15:49 , Processed in 0.054928 second(s), 15 queries , Gzip On.
