楼主: 随风而去
第一课_用单片机串口扩展IO接口
发表于 2007-8-17 12:05:36 | 显示全部楼层
Re: 第一课_用单片机串口扩展IO接口
提供串口扩展芯片VK系列资料
0 g+ @! r% X. s- [& a+ w- J" e  s/ E( H7 h
1\支持8位并行总线,SPI总线,UART等多种主机总线接口,可以替代目前广泛使用的16C55X系列UART用于为8位,16位,32位MCU进行UART串口扩展。VK32系列8位并行总线接口UART产品采用了精简控制寄存器设计),并通过管脚复用减少了芯片管脚,简化的软件设计和PCB设计都更适合嵌入式系统需求。
% j2 Q' d3 I3 f$ j2\SPI接口总线系列产品为带有SPI接口的DSP、MCU实现同步SPI串口到异步UART串口的桥接和扩展,尤其针对目前广泛应用的DSP系统,大多数DSP都只有同步串口,只能用于与具有同步通信接口的外设进行通信。V32系列SPI总线接口可以将一个SPI同步串行接口桥接/扩展成为1~4个通用异步串口,方便的实现DSP和外设的异步串行通信。
) @8 K  N4 F) U9 k3\UART接口产品创新的实现了将一个标准3线异步串口(UART)扩展成为2~4个增强功能串口(UART)。芯片内置的UART扩展协议处理逻辑,无需无需其它的地址信号、控制信号线就可以实现多个独立配置的全双工串口扩展,为需要扩展串口的嵌入式系统提供了一个最简洁的解决方案。& ^4 z0 }0 V2 V
4\支持高速传输,每个子波特率可以独立设置为300bps—960 kbps,主机支持的SPI总线 最高传输速率为5M bits/s, 主机8位并行总线的最高传输速率为10M bit/s.
5 w$ T9 u" N5 w5\宽工作电压和低功耗设计,考虑到目前嵌入式领域中新型的DSP/FPGA的工作电压大多为2.5V,而大量的工业控制领域的MCU仍然需要在5V电压下工作,VK32系列UART设计的工作电压范围为2.5V~5.5V。同时,该系列芯片可以工作在自动休眠和唤醒模式下,有效的降低功耗。 8 B) C, K+ q5 s2 O8 x
6\完善的FIFO功能,每个通道独立的16级接收和发送FIFO,每个FIFO有4个可编程触发点设置。完善的FIFO功能可以进行发送/接收的数据缓冲,减少DSP/CPU对数据传输的操作,提高CPU/DSP的效率和数据传输的可靠性。
" M5 S/ \6 \! W5 {2 m+ M+ E6 E* P7\子串口通道具备软件或硬件自动流量控制,满足高速数据传输中流量控制的需要。
) X: S0 k- V; n% I5 U8\子串口具备可编程的硬件RS-485自动控制功能和自动9位网络地址识别功能,大大降低处理器的负担,尤其适用于工业RS-485组网。
" I6 P7 ^0 K7 q/ J; `9\每个通道具备独立可控的数据广播接收功能,可以应用与需要数据广播传输和控制的嵌入式系统中。# @7 ]) k2 o/ h0 B; }9 N% U7 F1 b; r
5 ^2 `1 R% `3 r/ Q1 I
& m% P/ \5 |" X/ z
需要更详细的资料和例程(C OR ASM) 请联系:
% [0 _6 X& y! tTel  :86-755-83986524
" d& ~3 z0 {4 I( D3 r" eDir  :86-755-82513811! G3 [" d. |/ Y+ W
Fax  :86-755-83045928% m, D8 X, v2 f
Mobil:86-13554997636
' ?  g8 s  R! K# H/ q& ~
+ T2 f: q+ H6 AWeb  : www.fortuneteq.com : z3 P1 r' F$ ]/ R7 b
Mail : hill@fortuneteq.com
6 q% f2 ?  {+ g) t5 `" YMsn  : hillhuang8@hotmail.com
发表于 2010-5-24 11:34:32 | 显示全部楼层
楼主贴的图片是哪本书上的?
GMT+8, 2025-2-25 15:17 , Processed in 0.059035 second(s), 15 queries , Gzip On.
