/ X" t' @" U. z9 d6 j
# w M; H( [# x7 |使用珩磨,得知道珩磨的工艺特性。! s, B0 l9 J" ~9 L( }
先要明白珩磨是个柔性系统,油石块是有弹性的。珩磨只能提高被磨表面光洁度,不能修正其制造误差。像楼主这样珩磨前孔的连续性被破坏的情况下,制造误差被放大是必然的。& H- a% E" K, Q& p
弄懂这个道理,才能解决问题。$ G" }7 E$ J7 V8 M X2 S
3楼的方法没有用,很清楚。0 G* U, v2 i( J5 \
4楼的方法,如果不能保证孔被堵住后被珩磨孔的原始制造误差,同样解决不了问题。而要用堵的方法做到孔被堵住后被珩磨孔的原始制造误差,几乎不可能。其实也没有用。
( ]5 l. b' A$ [那末,要解决问题,似乎只能在孔珩磨好之后再制作4个横向贯通的小孔了。; {% G/ F; f3 T1 X+ S. c
不过,首楼楼主还提到这个孔的另一个精度指标“加工要求圆柱度0.005mm以内”。
0 J6 z3 P. j$ c3 r楼主检验过这项指标吗?
0 j* v+ r$ B) k9 g$ n" q! Z, o% e按照上面所说珩磨的道理,除非孔的原始精度高于这个要求,否则珩磨后绝对不可能达不到的。
0 C# k |1 ^) p2 z, ]5 Y- j# Q) i8 D要是图纸严谨的话,有这个圆柱度要求,应该还有相应的直线度要求才是。/ v& M2 W7 }0 T
如果是制作液压器件,珩磨只能适合于油缸一类的制作。而楼主首楼的描述,如果是液压件,应该属于阀类器件,珩磨工艺是不适合的。 |
