楼主: 简雨
这种端面密封能实现吗
 楼主| 发表于 2014-12-31 16:24:00 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-12-31 06:31
/ l. k. M. H/ ^! t* _$ mMPa是压强而非压力。5 ~0 Y) _6 K  a
水是流体,这6MPa可以理解,外侧的这个1MPa由何得来?
. z  f6 A1 i4 i( H# P$ ^/ P$ p
彭工您好:腔一有1MPa的液压力推动环阀上移,压紧面A,密封住内压(腔3)。实际实验中,当腔3压力达到2MPa时,面B(环阀下端)下移,A面泄漏。我的分析时这样的:设环阀向上的力为正压力,向下为负压力。正压力-负压力/作用面积=密封比压>4x内压,所以必要条件是负压力为0.为使负压力为0,必须使内压对环阀没有着力点,所以我设计了这个结构。彭工您帮我看看,我这个思路对劲吗?谢谢!祝您与元旦快乐!
( Q+ i1 m, s: B" _: U
发表于 2015-1-1 06:47:01 | 显示全部楼层
2 J: D& L, z6 G/ F! ~
( |  u7 N  c  U0 R. ?$ _在我们那个时代,工程师归人事局管,工人由劳动局管;现在,工程师找工作上人才市场,工人去劳务市场,这个事情混不了。
& }& r9 A# v2 B8 m; d. s我只是个工人,称呼为“某工”不妥当。亏得已经退休并且只是在网络上,如果在当年被这样称呼,要让工厂同事笑掉大牙的。
8 w2 B' m. N" }, c3 S+ I: y, X就是现在,这样的称呼也让我如同芒刺在背。& T+ o/ v' r# M1 u+ p" e6 X
请把称呼改过来,然后我们可以继续讨论。
' d' F( n$ }9 n2 {: Q
发表于 2015-1-1 07:07:33 | 显示全部楼层
你把稍微详细一点的图贴出来了,但并没有回答我的问题。
( G6 @! A# c/ q# W0 ]如图示结构,腔1内有1MPa的水压,当然可以把环阀向上推,但是你在首楼的第一句“1MPa压力”由何得来?
$ h8 ^, F# r9 X1 F5 G/ u+ sMPa是什么单位?压力的单位是什么?* @6 P0 Z( g: f3 O
基本概念不清楚,你的思路当然是错的。
 楼主| 发表于 2015-1-4 14:05:50 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-1-1 06:47 . G. k& Z0 t5 l6 J4 u5 F/ C9 y
在我们那个时代,工程师归人事局管,工人由劳动局管;现在,工程师找工作上人才市场,工人去劳务市场,这个 ...
, L. F- L, |9 H您好!那我称呼您“彭师傅”,您看好吗?
, f  S+ x" O4 @0 I3 a+ q现在,“X工”这个称呼一般只单纯的理解为一个称呼,但对我来说,还包含了在技术上的一种尊重。当然时代不同,每个人的理解也不同。比如说前几年我去一家外资企业拜访一位技术负责人,我称呼他为“X工”,之后他的手下私底下告诉我,他不喜欢别人叫他“X工”,称呼“X经理”他比较受用。
' {( X( t/ i4 T2 B4 i1 x大约十年以前,我到一位网上联系的老师傅家里买2手书,一套4本《机械设计手册》以及钳工手册等等一共120元。交谈中我了解,他钳工出身,凭借自己的努力,之后任白山一木材加工机械厂的总工。当年他们从国外引进一套机组,由于与实际生产不匹配,他领着一个钳工一个车工,对设备进行改造,为国家节省了一千多万元的资金。
" x4 P! r' p5 i6 g我原先工作的工厂是个“老国营”,其中有个钳工师傅,原先是沈阳一所大学的教授,文化大革命被下放到我厂劳动,他带的徒弟个顶个的棒,最好的4个被称为“四大金刚”,的确了不得。比如说他当年钳工比武,手工锉,油石备5方的一公一母钢件,4丝间隙,盛满水后一夜不漏。
7 [2 o6 H. B( g6 v2 M% V* _# P5 [  Y前几天在咱们社区看到一个帖子,标题大概是“我厂的工程师为什么这么牛”。想来想去,身边的很多年轻的工程师真就是这样,以为画个图就是工程师了。以前外厂给我一套图纸,审图时我发现,孔径8.5的压板,通过M12的螺纹固定在基体上,这种错误比比皆是.当年我厂进口的设备现场调试,那个德国工程师西服一脱,袖子一挽,卸螺丝时两手各一个板子上下翻飞,那速度的确没个比。& E7 U: |! @: u, T
所以这个称呼对我来说不仅仅是尊重,还有深深的敬意。
1 j+ t# ]3 F8 G) Z
+ i; d1 w. I) j1 W5 d" v9 u
, I+ N3 v' i2 g
 楼主| 发表于 2015-1-4 15:31:50 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-1-1 07:07 3 t- i5 e$ U1 L7 A
你把稍微详细一点的图贴出来了,但并没有回答我的问题。  O8 M6 K5 r  Q( ?8 J4 L& \7 O4 m
如图示结构,腔1内有1MPa的水压,当然可以把环阀向 ...
7 @1 l- n' Y8 P0 u: K) S这个1MPa是液压,实际试验中是用手压泵加压,达到表值为1是关闭阀门进行保压得到的。其实工程中很少吧压力和压强分得那么清,您说我概念混淆可能指的就是这。液压除了力的大小之外,它的方向是向四周的投影面积来计算的,如果按压力压强来算,1MPa/(腔一中环阀外径150,内径142的端面面积)=环阀向上的力(设环阀为刚体),施力于面A,再除以面A的面积,为密封比压,单位MPa。
9 x" y: d- k1 O2 K4 O# u, m
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:08:05 | 显示全部楼层
嗯,彭师傅,刚才写错了。
/ [: t6 Q% Z% F* I/ q. m1X10^6*(0.075^2-0.071^2)*π=环阀向上的力,单位牛顿。
9 N& D7 s: ^% g7 A这个力/(0.082^2-0.08^2)*π=A面受到的压强,单位MPa。值为1.8MPa。
 楼主| 发表于 2015-1-4 16:10:15 | 显示全部楼层
1.8小于内压,这么看这个结构的确不对。
 楼主| 发表于 2015-1-4 18:07:15 | 显示全部楼层
也就是说,必须增加腔一内 ,环阀下端面面积,使A面的压强值大于内压。% P6 c$ t. C" n+ J
彭师傅,您看这个思路对吗?
GMT+8, 2025-4-4 07:04 , Processed in 0.059811 second(s), 14 queries , Gzip On.
