楼主: 挨拍的5
CNC难题
发表于 2014-12-26 15:47:08 | 显示全部楼层
选个厚点的毛坯,先加工出29.5的深度,然后做个带有29.5高的台阶治具,再反面加工
发表于 2014-12-26 16:10:56 | 显示全部楼层
薄的部分预留部分补强压点加工完后,切换压板将补强压点铣薄到接刀即可。我们这边简称M00切换压板工艺
 楼主| 发表于 2014-12-26 16:18:21 | 显示全部楼层
yuan668 发表于 2014-12-26 15:19
1 z; _+ T5 c) }4 l先铣好缺口,在找块0.5的板从下面点焊上去。
# Z$ M6 P% p9 b8 T9 I5 Q. h
焊接的不行,必须是一体的
 楼主| 发表于 2014-12-26 16:20:23 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-12-26 11:13
  T- O6 ]6 p' O' S$ U7 K& K- T' c楼主,第二张图片干什么用的
5 t. W: k& e) M) [1 \! `难道你的pro/e或CREO没有CAM编程模块吗
  p8 {  L; M& J' i$ g  Y
第二张是我电脑的扩展屏幕,每次截图都会被截上去0 H5 b4 I: H6 ^. q$ [% V' K
我们用的是Creo 2.0,装得是基本标准模块,CAM应该没有吧
 楼主| 发表于 2014-12-26 16:34:21 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-12-26 13:34 . ?4 T7 Y/ e, H
真空吸泵可以$ w% e& C9 a: H8 s8 S
如果你没有,可以加大毛坯,把开轮廓变避轮廓,洗出内腔,在线切割
6 b( K9 U$ `0 X) j" a# s. y这个方案的可行性最高点,你们试过没
还有些具体工艺我不能尽说,行与不行,还不全指着这一个办法  发表于 2014-12-26 16:47
发表于 2014-12-26 21:08:02 | 显示全部楼层
得先开粗留量  上磨床磨后再吸着精修  做上差啊
发表于 2014-12-27 17:46:53 | 显示全部楼层
单件吗?可不可以先铣个槽,然后压住不让翘起,把边缘铣掉
发表于 2015-1-30 23:07:03 | 显示全部楼层
可否找块厚的板材铣出,然后用线割割掉屁股从而保证0.5的尺寸,这样也不会变型
发表于 2015-1-31 07:57:01 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-12-26 13:34 8 y: I; d+ e$ w+ k
真空吸泵可以& W. {8 n' y0 T* u, r" J& B
/ C% t3 W& |+ @+ S, U, U( r
可行性较高
发表于 2015-1-31 08:11:49 | 显示全部楼层
真空吸盘应该可以
GMT+8, 2024-11-27 20:34 , Processed in 0.057553 second(s), 16 queries , Gzip On.
