查看: 6193|回复: 15
理论计算问题求助
发表于 2014-12-25 20:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:一个缸径32的气缸竖直方向运动,带动10KG负载上下运动,在实际运用中发现气缸安装板在气缸缩回后,板出现明显晃动。' Y2 ]8 N7 H9 A  J' u0 t1 M5 k
1 k- m$ r) e6 n- B
已知:气缸缸径32  推力400N 气缸   行程80
1 ], Q  @/ o' f
重物:10KG
; K  h' E& `. \8 \气缸内腔无气缓冲结构,气缸伸出时有缓冲,缩回无缓冲
$ q; j9 N: J  ~* x0 W) y现问题是在缩回时气缸安装板出现明显晃动
( H" x0 K! Z- F- A求助:遇到如上问题如何通过理论计算解决
$ O8 h) k) g0 C0 W3 e7 Q) N6 [9 W+ B! i
为了这个问题看过一些资料:关于动载荷、冲击载荷、惯量计算的资料5 l; H) y* k0 S6 O
但是自己现在有些迷茫了,无从下手!$ ^1 y# B0 j4 [+ v
2 M6 q& m" @: \9 i我看过液压缓冲器的选型资料,从上面的计算来看, E; h7 H& p. X' S! X0 E
估算速度,将气缸力转化为等效质量来计算冲击
5 o; ?- n$ u2 z6 ]
( m7 a4 d  c3 B8 B2 p那板的晃动如何计算
3 {" M* g) R6 F" ~
+ _2 K0 G' C, i1 w( O" K+ b
9 g/ T" x1 l( E6 _
# N( ]+ H) C, e) Q4 S; _- Z  f
发表于 2014-12-25 21:27:06 | 显示全部楼层
最近正在学习机械振动,试着分析一下,请各位大侠指点:
% P* ?1 d6 T: ~7 q+ c$ M
4 W% {8 A6 F' h/ z       首先建立振动模型,气缸安装板看做刚度为K的弹簧,气缸缸体为与弹簧相连的物体M1,重物及活塞杆为运动的物体M2,
  G- C. i2 {) z4 ?
# n+ T& o; K/ ~$ x1 s7 V具体运动类似于,M2以一定的速度撞向M1,并与M1相连,于是M1M2共同构成弹簧振子,M1M2由于撞击有一速度,于是弹簧系统开始做* `  A) n( p0 P0 _* x% o
7 B" i7 F* D, X5 @  H1 k+ d简谐振动(有阻尼),之后的问题就明了了。
发表于 2014-12-25 22:25:13 | 显示全部楼层
粗糙设备用不上计算振动等等,改下结构,把结构做茁实一点就行了。
发表于 2014-12-25 23:08:53 | 显示全部楼层
计算我不会,说下我的想法,从图上看,你的X向导轨是一根,如果改成上下平行的两根,这样垂直气缸的连接刚度就是得到加强,也许会减小震动
双导轨绝对平行只有理论上的可能,彼此较劲是必然的,只是多严重的区别。所以千万别用双导轨,过约束。受力不行,宁可用大个儿的导轨  发表于 2014-12-26 09:43
发表于 2014-12-26 00:26:54 | 显示全部楼层
横杆是铝型材吧,型材与气缸座的结合是个问题区
发表于 2014-12-26 07:36:28 | 显示全部楼层
气缸安装板这样连接感觉就不牢靠,个人看法
发表于 2014-12-26 08:07:16 | 显示全部楼层
楼主指哪块板?红色的还是绿色的呢?振动是指气缸造成的振动还是指构件刚性不好?要是说刚性不好的话,可以改改结构,将气缸尽可能的靠近底板,然后底板加长,在绿板后面加两块立筋,说简单点就是将弯矩减小,加筋增弯。个人观点,不当之处请海涵
发表于 2014-12-26 08:13:14 | 显示全部楼层
还实际应用,你该不会是实际就这么装配的吧,你就那么把安装板装到铝型材的吗,你的螺丝如何安装到铝型材的,是钻孔螺母固定还是钻孔套扣固定
发表于 2014-12-26 09:18:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 dongst 于 2014-12-26 09:27 编辑 ; B. D) P) I- s& i
4 \) b4 p* n( G; ~是安装气缸的绿板子晃吗?凹槽螺母应该不会有什么问题,就是红绿板连接的螺钉感觉有些小了,你先定下来拧紧的时候扭矩是多少,有没有足够预紧力,否则一受冲击,螺纹连接失效,两零件相当于可以小幅度自由运动,晃动就很明显了。5 U' T4 r; X2 }3 p7 G' \
) F0 w4 S8 r0 l' |/ K+ ]
你在红绿板压紧面之间(螺钉下)放一小张纸片再拧紧,看冲击的时候是否会掉下来!如果掉下来了,那就是这个问题了。5 Z; d  f* ~- I
  {9 U* p+ U2 A, G3 M. j! N8 i
学习了!  发表于 2015-1-8 16:36
发表于 2014-12-26 09:31:12 | 显示全部楼层
把气缸缩回的速度降低一点,试一下;
& A( P8 M8 N( E  @+ o另外,安装板的型材太长,导致整体振动,就需要加强型材强度了
9 H- x) t4 S; K# ^7 p4 G1 h
GMT+8, 2025-4-27 04:00 , Processed in 0.060849 second(s), 17 queries , Gzip On.
