楼主: 我是小皮
sw如何绘制符合化工设备标准的图纸?
 楼主| 发表于 2014-12-26 08:42:34 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-12-26 08:25
$ K$ D7 z' |  ^回小皮:比如本题的图,可以做三个拉伸切除,刚好切到管。从上面拉伸切除。做视图的时候来一个上视,就能显 ...
4 N7 |( v& F1 i谢谢前辈指点。5 G, l1 k! z/ q
对于您的办法,我有2点想请教:
% z; C* M& U9 J8 B7 {1、在主视图中,需要标出尺寸L1、L2,用拉伸切除的办法投影到主视图,如果标注N2,此时L2不是真实的尺寸。& c6 c, i: Q$ R  T6 i9 Z# {
2、假如N1和N2在同一水平面上,拉伸切除就只能选取其中一个。
发表于 2014-12-26 11:45:15 | 显示全部楼层
我是小皮 发表于 2014-12-26 08:42
/ R; B3 n# H" K8 Y# E8 ]谢谢前辈指点。
! j! ~9 L8 i- [5 u- i对于您的办法,我有2点想请教:  {! |) T6 i& }9 Q  m; O7 F& a' O9 @
1、在主视图中,需要标出尺寸L1、L2,用拉伸切除的办法 ...
% P' \9 B" V" @3 K* E7 p无论你怎么投影,总有些管子的长度不是真实尺寸。8 w7 X9 a8 i9 Y- e, ~! h
难道说,你所谓的化工画法不按投影规律来?那是不可取的,是容易出错误的。4 w2 b" D% w! p" m
我所接触的水泥行业,都是找一个正投影的面单独表示。
0 R) z4 P8 F! n9 I% U! I* h
化工制图的做法是造一个主视图,除了人孔、接管、手孔之外,其余的和机械制图一样。 但是人孔、接管等就用N个旋转剖“叠加”到主视图上。一般主视图就一个(太长的塔类也有分段绘制,但每段只有一个主视图),俯视图  详情 回复 发表于 2014-12-26 11:59
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:59:31 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-12-26 11:45 5 k6 A2 h$ S! S
无论你怎么投影,总有些管子的长度不是真实尺寸。5 A; e2 k7 B' u$ d
难道说,你所谓的化工画法不按投影规律来?那是不可取 ...
8 A8 |8 M0 x% M( |/ `- Y1 ~8 }化工制图的做法是造一个主视图,除了人孔、接管、手孔之外,其余的和机械制图一样。; T& b- B3 [( K% q
但是人孔、接管等就用N个旋转剖“叠加”到主视图上。一般主视图就一个(太长的塔类也有分段绘制,但每段只有一个主视图),俯视图根据人孔、接管的数量相应调整。
发表于 2014-12-26 12:13:42 | 显示全部楼层
我是小皮 发表于 2014-12-26 11:59 ) K. _  Y2 P9 d1 c$ f
化工制图的做法是造一个主视图,除了人孔、接管、手孔之外,其余的和机械制图一样。* i) O$ X5 @1 w* ?" d# ^/ u
但是人孔、接管等就 ...
8 T6 ^, T& |2 \5 p4 b
N个旋转剖还叠加?这种表达方式欠妥,我认为。i
- h9 R( Y' W. P即使这样,也只是为了表达主轴线方向的位置尺寸,还容易引起误解。
- D4 d8 G  h0 y! n* p化工的工艺图有些并不按照投影规律来,看不见的线也画上了。我认为这样是不妥的。根本的根本是不能有歧义,不能有误解。
4 W$ p; J7 Y- P; U- ~请帖化工制图标准上来,大侠们研究研究。
% v( A& f# P1 w, I: a/ |有些企业的做法根本不按标准来,想怎么就怎么。莫要被企业带沟里了
6 n' H2 h+ M* d( A( b呼叫8爷,8爷给个权威的解释@2266998 " g. H# P1 I% b8 T# `9 L1 O
这种画法我没有找到相关标注,在书籍有提到。  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:38
 楼主| 发表于 2014-12-26 13:38:52 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-12-26 12:13
% h8 |) g) [! V) ?9 g6 Z7 [N个旋转剖还叠加?这种表达方式欠妥,我认为。i6 s2 o. n5 [' m
即使这样,也只是为了表达主轴线方向的位置尺寸,还容易 ...
6 X9 S  u6 x% _$ ~% M+ G这种画法我没有找到相关标注,在书籍有提到。
% D( `  f- J2 H7 [9 U. `6 {/ J" |' N5 a$ c- p
" w# b% }# H- h/ _( E
发表于 2014-12-26 13:45:29 | 显示全部楼层
我是小皮 发表于 2014-12-26 13:38
. F* O" D& _8 z& x3 T这种画法我没有找到相关标注,在书籍有提到。
" a7 q1 t" x  x9 N6 x+ S嗯,确实是个问题。& X; w7 X* Q( w  e
人为的做一个配置,把这些接口都放在一个立面上?总感觉怪怪的
2 T. e* `& ~& X7 u
两个图可以不是一个配置 单独出  发表于 2014-12-26 20:59
做配置,立面图可以加上,俯视图不也跟着有,那也不行。 愁得很,化工设备管路多,本来是奔着SW的管道来的,感觉方便,没想到半路上被截杀,得想办法解决。 谢谢前辈。  详情 回复 发表于 2014-12-26 13:53
 楼主| 发表于 2014-12-26 13:53:49 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-12-26 13:45
$ H& T+ ~/ ~+ ]! I; O  I6 P6 z嗯,确实是个问题。
" M; Z7 q9 z9 E& V% A/ C+ ?! R2 @人为的做一个配置,把这些接口都放在一个立面上?总感觉怪怪的
9 z4 _& J6 U2 j/ @" _; ?" ^& [
. l* @9 v+ X8 `+ A2 Y' T愁得很,化工设备管路多,本来是奔着SW的管道来的,感觉方便,没想到半路上被截杀,得想办法解决。" n# `, Z8 B( H6 }
谢谢前辈。
  X& m+ g( |7 x4 b3 u
发表于 2016-6-20 21:15:38 | 显示全部楼层
最近看了一副化工图纸彻底晕了,剖视图转来转去的
* y! m* N/ R- l" c! b
发表于 2018-6-7 18:02:52 | 显示全部楼层
请问你还在用sw出化工工程图吗?这样可以吗?: N6 b* I( I8 d/ _4 B0 R
发表于 2018-6-7 18:04:13 | 显示全部楼层
我是小皮 发表于 2014-12-26 13:38* ?0 z8 w; R3 @8 x# m4 }: e4 W" |
& W; S+ `- M- Q) X( A楼主你的那本书不能不能上传一下啊,,我学习学习啊,,
* s; a; z/ i8 X; I$ M( ^. ~! W: i" F
GMT+8, 2025-2-24 13:42 , Processed in 0.070934 second(s), 15 queries , Gzip On.
