设计验证-----机构启动和停止的瞬间,产品是否会掉落 |
楼下言之有理。
再者,计算的确是针对大型的或超小的无法实际验证,或验条件不具备的,或验 证成本很高的。
翱翔天际典型书呆子,计算是为了服务应用,计算里面没有假设是不可能算出来的,不如实际验证靠谱,算出来的数据,你敢直接用吗?等于费了好大力,得出一个仅供参考的数据,算本事,你的设计有进展?
是繁琐,但是如果计算出来了,那才是真本事了
评分 | ||
但是这正是我们的目标。比如计算完了以后,可以有几个备用方案,实验只是用来验证这两三个备用方案,拿一个更合理,如果是用实验来寻找解决方案的话,对我们的项目来讲,就是灾难性的了,因为时间不够。
GMT+8, 2025-4-3 18:50 , Processed in 0.075139 second(s), 20 queries , Gzip On.
