查看: 6404|回复: 23
要改装一台包装机,请教
发表于 2014-12-25 11:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到客户要求 要改装一台包装机 在原来的基础上改进 包装尺寸有变化,而且还是两种规格的 那么问题来了,现有的包装机 可能调节不到要改装的尺寸 需要新做一台,原来的那台还是要改善 小弟不才,没有搞过类似的设备,现在把东西发上来 看看大家有何高见
  v) `9 U5 B" Z6 y1 E还是先看产品/ x9 }- d3 ]. M* g+ b/ W  D. |
现在的产品包装尺寸是 60*20   原来的是60*352 O  M( K! T2 x* S, [
现在看设备图片
' e& Z4 M+ h( G. w- e原来的是人工一个个放料,现在想改成弹仓式的放料 如下图+ O0 [1 E5 c' l+ }, b/ M
& a# {$ u5 X% V- U% H4 C+ H- i5 f用这种放松 送料 推出的料 又原来的爪加进去,但是 尺寸改后,60*20的夹子太大,料放不进去,所以需要根据这个尺寸重新设计一台
- C2 w! d% H3 W& f: \+ Y改善后的设备 问题,就是放料,机器是纯机械运动 没有停顿,如何解决放料问题,料仓里要始终有料。: m2 M' e3 L# m  |
请各位高人出谋划策~
$ o9 ?' j& Z2 J6 W4 t: g
% k( a5 c4 x* }
3 F% }6 w4 y6 d3 g* @5 K
发表于 2014-12-25 12:53:23 | 显示全部楼层
看看枕包机  或许对你有用
 楼主| 发表于 2014-12-25 13:48:32 | 显示全部楼层
siweite2012 发表于 2014-12-25 13:15 " \" f+ p# _6 K
速度要求多快?这些要求不说明白别人没有办法帮你.
' ~* \: s4 p/ e# ~. j
一分钟大概30~40个' |% M" v0 s: ^
发表于 2014-12-25 15:14:36 | 显示全部楼层
这个是要费点心思的。
发表于 2014-12-25 17:24:04 | 显示全部楼层
没看明白原机器怎么工作的
发表于 2014-12-26 07:45:14 | 显示全部楼层
lai 休息的
发表于 2014-12-26 12:15:35 | 显示全部楼层
没做过这种机器,也没有看明白
发表于 2014-12-26 13:53:47 | 显示全部楼层
幫頂~
发表于 2014-12-26 15:38:13 | 显示全部楼层
用爪子干嘛 直接一个个推进去不行吗
东西太小啊 5.5*28*0.6  详情 回复 发表于 2014-12-26 23:26
发表于 2014-12-26 16:35:23 | 显示全部楼层
做一种弹片式的料爪,气缸取料时弹片弹开,回程时弹片恢复挡料。
GMT+8, 2025-2-23 12:41 , Processed in 0.065411 second(s), 21 queries , Gzip On.
