查看: 22966|回复: 32
滚珠丝杆与直线导轨配合使用的问题,我陷入误区了?
发表于 2014-12-24 23:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在个人的观念中,滚珠丝杆都只是一个传动部件,通过丝杆的转动实现螺母的直线运动(丝杆支撑固定时)。而滚珠丝杆通常又是配合直线导轨使用的。
: x, y/ l& z4 G1 Y6 [: Y$ J8 Z直线导轨上的滑块用于承受各方向的扭矩,同时对载台的运动方向进行导正。! _! N( ?; B0 [0 _& X
接下来问题来了
; h# v; _$ X7 a! N9 Z1.当滚珠丝杆与直线导轨都水平放置于平面,负载方向为竖直向下时。
4 ^2 O$ n- o3 e- Q1 n8 q. s# r竖直方向的载荷由滑块承受,丝杆只提供轴向力?还是由丝杆和滑块此时都承受一定的力?3 u: ~* [  D5 O$ I# u
- Y4 G- Z( A6 F' i: }2.当滚珠丝杆与直线导轨均安装在横梁板上,若只在丝杆的一侧安装导轨,载荷方向平行于横梁向下时。
  U; w, e$ Z! i! |' f此时丝杆与直线导轨必定会受一个扭矩,由于直线导轨的滑块与导轨是存在一定间隙的,此时丝杆应该会受到一个径向力。
% |. M) [9 \# B8 [% Q我想问的是,丝杆究竟能不能承受这样的径向力,长期以往,这个径向力会不会对丝杆造成磨损
+ V. D7 H$ ~9 V2 ?
8 i" d  \' ~0 q: Z6 E  q5 N今天仔细看了misumi内关于丝杆选型的计算,似乎只提到了轴向力、轴向载荷以及轴向间隙,4 v2 ?  U) N( C- v1 l- K3 M
而有关丝杆径向受力和径向间隙,直线导轨侧向间隙的资料都没有查到,也可能我陷入了误区,故生此疑问,望各位解惑
发表于 2014-12-25 09:22:54 | 显示全部楼层
在限制螺母跟转的情况下,径向力要尽量消除,径向方向的力,应该由导轨和滑块去承担。丝杠螺母只提供轴向驱动力
逍遥处士 + 1
发表于 2014-12-25 10:26:32 | 显示全部楼层
我公司专业经营滚珠丝杠,直线导轨的,有技术工程师可以解答你问题,请加我QQ。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-25 10:37:51 | 显示全部楼层
导轨是导轨,丝杆是丝杆,在概念上一定要分清楚,你可以这样想象,你安装导轨,然后加上负载,导轨该受压受压,该受扭受扭,你选好导轨(滚珠与导轨在无负载的情况下是没有间隙的,加大预紧等级可以保证在有负载的情况下也保持0间隙,预紧就是滚珠与滚道之间处于过盈),其次是选丝杆,你不要把丝杆想象在负载的下方,而是在负载的左侧或右侧,只受水平方向的力
, k+ y: {$ u# Z. u4 [& i
受教了~  发表于 2014-12-25 23:11
发表于 2014-12-25 11:06:36 | 显示全部楼层
不能让丝杆承受径向力。要各司其责!
发表于 2014-12-25 12:14:15 | 显示全部楼层
不是有现成的模块可以用么,需要单个选么
为了利旧有标准件,不然用一体化的单轴确实更省事些  发表于 2014-12-25 23:12
发表于 2014-12-25 12:42:33 | 显示全部楼层
可以去找个老式车床普及下
老式的车床,貌似是滑动丝杆跟燕尾槽的配合吧?  发表于 2014-12-25 23:10
机械滑台也同样  发表于 2014-12-25 18:57
发表于 2014-12-25 19:36:25 | 显示全部楼层
丝杆如果承受径向力,就不是磨损的问题了,丝杆会弯曲
发表于 2014-12-25 19:54:16 | 显示全部楼层
径向力都加载到直线导轨上了
 楼主| 发表于 2014-12-25 23:09:43 | 显示全部楼层
看了下各位的回复,似乎明白了一些,丝杆只是用来提供动力的,本身要尽量避免受轴向载荷,以避免过度磨损以及变形。
2 Y& A/ t# \" C' D, ?/ m看来有必要对称安装两条直线导轨,以避免和减少丝杆轴向受力。8 v# B6 n+ g5 j# B2 H! T
最后感谢各位耐心解惑~在此多谢
不是提供动力,而是传递动力的。要避免径向载荷,轴向载荷避免不了的,这时就需要选型了。  发表于 2014-12-26 12:19
GMT+8, 2025-2-24 12:08 , Processed in 0.069061 second(s), 16 queries , Gzip On.
