表面粗糙度
; }+ p0 K' R( o; U, ^& Z! F 零件的表面都应该注明粗糙度的等级。如果较多的表面具有相同的表面粗糙度等级,则要集中在图样右上角标注,并加“其余”字样。$ f8 v, C* c( I$ V
粗糙度等级的选择,一般可以根据对各表面的工作要求和尺寸精度等级来决定,在满足工作要求的条件下,不得随意提高等级。; ~. r/ T' V3 W3 `
1)取样长度和评定长度的选用值(GB/T1031-1995)5 F! @3 Y7 y" H9 a
Ra(μm) Rz(μm) 取样长度l(mm) 评定长度l n(mm) {+ E6 g, H3 Q, C
>0.003~0.02 >0.025~0.10 0.08 0.4
# @6 h; z% \# g. } J>0.02~0.10 >0.1~0.50 0.25 1.25
# y2 A# |8 }5 R N>0.1~2.0 >0.50~10.0 0.8 4.0
. J+ P& f- h4 D- |* L: L% s! R/ Y6 |>2.0~10.0 >10.0~50 2.5 12.5
/ k) l0 `: S6 y8 }: B>10.0~80 >50~320 8.0 40.0
# J9 s% I( Y' N! p0 o3 e* c2)轮廓算术平均偏差Ra的数值(GB/T1031-1995) (μm)
) F6 i. z/ v" o- |第1系列 0.012, 0.025, 0.050, 0.10, 0.20, 0.40, 0.80, 1.60, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50, 100
3 k4 T4 h; H6 W$ w/ n5 O$ k' Y第2系列 0.008, 0.010, 0.016, 0.020, 0.032, 0.040, 0.063, 0.080, 0.125, 0.160, 0.25, 0.32, 0.50, 0.63, 1.0, 1.25, 2.0, 2.5, 4.0, 5.0, 8.0, 10.0, 16.0, 20, 32, 40, 63, 80. w( Y3 N& r2 b/ O' ^! D u
注:尽量选择第1系列
% l/ X$ f- u! r3 c9 O; x! J3)轮廓最大高度Rz的数值(GB/T1031-1995) (μm)
~$ A7 x; m# ?# ^* ?! m [第1系列 0.025, 0.050, 0.100, 0.20, 0.40, 0.80, 1.60, 3.2, 6.3, 12.5, 25, 50, 100,200,400,800,1600,: _# F4 z2 m+ {, y, ]4 h
第2系列 0.032, 0.040, 0.063, 0.080, 0.125, 0.160, 0.25, 0.32, 0.50, 0.63, 1.0, 1.25, 2.0, 2.5, 4.0, 5.0, 8.0, 10.0, 16.0, 20, 32, 40, 63, 80,125,160,250,320,500,630 |
