查看: 5914|回复: 10
这个接插件模具上面为什么用胶禁锢 呢
发表于 2014-12-24 13:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 六级士官 于 2014-12-24 13:22 编辑 3 e& Z3 N9 n5 e4 Y! D+ }  n
$ f/ F, t/ R. h3 N                 这个是老板刚拿回来的样品,连图纸都没有,让我们自己测试是否可以做。
" `# \6 H! H1 M' ^5 O
3 ^) W8 r+ ^& F9 U' k. O7 {' V. t                  百度了一下,这个应该是接插件模具% V9 x; ~% l& |+ m3 R( ^5 x
- t7 @6 f) d) q4 O7 U% _0 S
1 j7 y0 F4 \% B
这个上面黑色的不知道是什么东西,不知道这几根针是怎么固定的。1 |4 f( S* k6 j/ q+ n! e/ I/ [, o
问了一下说那个黑色的是胶,先做一个凹模把所有针镶进去,然后在从2 v4 A2 r* R4 H3 B' E
侧面灌胶
0 s+ N0 i! }. m: W- ?: b
2 t3 L4 y( ]3 F$ q8 U( w+ B  q1 d+ `% y
" B( _+ T# u1 f
问了他们为什么这么做,说是为了省成本,如果全部做成这么多孔的话成本高不知道是不是真的* J& ~3 l, k: ?
9 X$ Y9 q- v+ p$ d: _% O- h6 T这个模是冲纸带的,就是宽度大概10mm的一卷纸袋要冲很多这样的孔. s0 Q5 m* W: n+ l6 f) w0 ~
; t  L7 ?7 I) K3 r( n2 t/ r现在我在投影把尺寸测出来在来切开零件看看里面是什么东东,想先发上来大家给看下有没有谁接触过这样的东西
" F: @6 }7 c! L) ^- o: P& ?0 l: K1 R8 Q: p
( l4 d2 H) s- B9 y0 G6 ?: L
发表于 2014-12-24 16:17:13 | 显示全部楼层
连接器模具?
恩恩,是的!接触过吗  详情 回复 发表于 2014-12-24 16:53
 楼主| 发表于 2014-12-24 16:53:34 | 显示全部楼层
nbfanghung 发表于 2014-12-24 16:17
) ^  z( z/ N1 S' ?: T连接器模具?
7 s! e5 u5 Z% ~恩恩,是的!接触过吗
: A. N- Y( [4 C+ d6 ~9 M+ K; _( F0 o7 N. ^$ C& g
. p; h( J& e1 s8 J. o6 s5 D# k
发表于 2014-12-24 17:09:59 | 显示全部楼层
这个在模具中太简单 太没技术含量的那种吧,有台铣床,有台线切割和火花机就能做出来
大侠你仔细看一下,上面的针和孔是要配合在一起的,间隙很小,而且孔的尺寸为0.7mm*1.2mm,你确定可以做?  发表于 2014-12-25 09:15
发表于 2014-12-25 09:40:57 | 显示全部楼层
张金 发表于 2014-12-24 17:09
: Y) c1 B5 u" ~5 ?这个在模具中太简单 太没技术含量的那种吧,有台铣床,有台线切割和火花机就能做出来
3 Y) l! w* |) r$ p, V0 }9 B3 {
0.7毫米又不是0.07毫米,况且你说的是冲纸的产品。
' J1 a0 r$ O3 t6 \6 U
你晓得冲纸的凹凸模件之间的间隙多大吗? 不说还不晓得嫩是个大外行。  发表于 2014-12-25 10:01
发表于 2014-12-25 10:38:27 | 显示全部楼层
这么做是最低省成本且高精度的做法,直接山寨就成了,不用想其他的。
是的,这个就是客户机器上的消耗品,我们拿来打样的,上面加工精度我们这边都可以,就是被那个灌胶给弄迷糊了。不知道是什么胶,在浇的时候对尺寸是否有出入,望大侠提点一下  发表于 2014-12-25 13:27
发表于 2014-12-25 13:38:14 | 显示全部楼层
凹凸模先交配不分离,再灌AB胶固定就成。
* Y% Y% R2 J) v3 ^0 w' a% ~# I5 `, i$ D4 [
你的照片不足够明确看出对方的工艺,但你可以将凹凸模配合后就清楚那些侧孔的用意。
刚才把零件的一边切开了,里面灌满了胶,然后用火烧,把针拿出来,发现几个问题: 1,胶是黑色的,烧的时候会发生明火,然后用东西铲会变成粉末状,很好铲掉 2,针插在胶里面的部分尾部都装了一个类似卡  详情 回复 发表于 2014-12-25 16:56
非常感谢大侠,侧面的孔里面有胶,猜想应该是灌胶的,我先把东西从边上切开看看里面什么情况在上图  发表于 2014-12-25 16:21
 楼主| 发表于 2014-12-25 16:56:33 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-12-25 13:38 1 Y5 j3 K" m4 f3 ?) H8 m( ^
凹凸模先交配不分离,再灌AB胶固定就成。/ v! w8 a0 Y( m1 M6 O- u
, Y0 c. i0 e0 C1 j. t9 N$ M你的照片不足够明确看出对方的工艺,但你可以将凹凸模配合后就 ...
" j# `& s+ s! N6 {9 V; j刚才把零件的一边切开了,里面灌满了胶,然后用火烧,把针拿出来,发现几个问题:; ?2 A# R, _: O: a# y
7 l/ {9 \3 J8 x9 n4 D
, f# @: Y$ ?5 b3 n; I& V, s% ^
+ }0 [7 w% c: b* T   2,针插在胶里面的部分尾部都装了一个类似卡簧的东西,我猜测是起禁锢作用的,不知道对不对
, d3 U% d& O# j( b" y0 N
/ N8 r7 b- Z# Y
- T  ~+ a% @$ r1 p' Z; [0 [1 v* N+ ^现在就是搞不懂这个胶是什么胶,固化后是黑色的,用火烧有明火,用东西铲会变成粉末状,求解!9 E7 _, |1 [% h: w8 G
4 q: R" a% r5 ?9 G9 E
- b/ p0 T% y, l, G' f8 H) |- p
. W3 }" J5 a$ u4 `" ~1 ~8 d( `; @/ w" l# [7 l
% C- L4 x% O( ?: h
$ S/ D3 [) P! H' p2 H# T
感谢大侠!  发表于 2014-12-26 10:56
双组分 环氧树脂灌封胶  发表于 2014-12-25 17:18
发表于 2014-12-25 19:44:46 | 显示全部楼层
应该是厌氧胶
发表于 2014-12-25 20:27:51 | 显示全部楼层
这种东西就是用在不要求太高寿命,但是要求高精度,而采取的低成本方法。这样不用加工固定凸模针的高精度固定板孔,将针插入凹模,然后灌胶入凸模固定座固化。相当于配做法,自适应定位
成本低且好用  发表于 2014-12-25 20:43
GMT+8, 2024-11-27 22:38 , Processed in 0.060934 second(s), 22 queries , Gzip On.
