楼主: 简雨
这种用于端面密封的垫,该如何安装或怎么制造?
发表于 2014-12-25 13:25:58 | 显示全部楼层
% E9 w5 L3 e4 l$ X' j
1 u8 C% a$ n' g. a1 E这个 衬里工艺可以做到。不是简单的塞一个密封圈进去
发表于 2014-12-25 23:13:41 | 显示全部楼层
改钢结构
发表于 2014-12-28 06:39:22 | 显示全部楼层
有原设计,也有更改设计,楼主应该是设计者。
" o; V- {  L0 }+ L8 e从楼主与社友的互动看来,楼主对密封和密封材料的知识很欠缺。+ f# Q$ v& i1 I) P/ t
那么,这样奇特的设计,楼主究竟是如何考虑的?
这种端面密封能实现吗 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=384211  发表于 2014-12-30 15:48
我问了一些橡胶垫生产厂家,说做不了,但我想,如果保证压力、温度这两个必要条件,应该还是可行的。但问题是:就算可以完成这种结构,能否满足使用要求,还是未知数。麻烦参见我另一个帖子  发表于 2014-12-30 15:48
增加间隙造成泄漏。所以我当时想垫子的内外径都紧密配合在槽内,是否可以有效密封?我看一些挂胶的零件,也是在橡胶中预埋钢制件,还有四氟的喷涂,都可以在零件上压制。  发表于 2014-12-30 15:33
平面,密封住来自管子中心的6MPa的内压。由于压紧力小于内压,所以必须保证正压力,也就是必须使内压没有推动管状滑块的着力点。而内压一旦从垫子内径泄露,就会使垫子发生变形,并通过垫子的背面推动滑块下移,  发表于 2014-12-30 15:27
老师傅您好,非常荣幸向您请教。 这是个简图。垫子的下平面还有个管状的滑块,压紧垫子平面来密封内压,属于端面密封。这种结构的思路是从几次失败的实验经历得来的。实验中,管状滑块受到1MPa的压力上移,压紧垫子  发表于 2014-12-30 15:19
发表于 2014-12-28 11:48:11 | 显示全部楼层
有这么复杂吗?没看明白楼主想密封哪里
的确,这是个简图,不太好看。主要是端面密封,出发点是垫子紧密安装在槽中,内压不会从垫子内径泄漏。然后环状顶块的端面再压紧垫子的平面,起到端面密封的作用。  发表于 2014-12-30 14:54
发表于 2014-12-30 21:13:39 | 显示全部楼层
glhtbp 发表于 2014-12-28 11:48 , f+ f: Z8 K, u3 y  @7 }: L* K
有这么复杂吗?没看明白楼主想密封哪里
' ]  Z; v7 F9 D9 o1 [' x; L0 k7 `1 q
我们做过类似的端面密封,一般就是直接镶进去就行,因为和他工作的时候是和另一个面压在一起的,所以不会掉
一般不会掉的。但难道不会从垫子内径泄漏吗?  发表于 2014-12-31 09:15
发表于 2014-12-31 06:35:42 | 显示全部楼层
去另外一个帖子看过,楼主基本概念模糊。
, \5 F9 B* ^% E) zMPa是压强而非压力,所示图外侧的1MPa如何得来?
彭工您好,感谢您的回复。详情请参见我的另一个帖子。  发表于 2014-12-31 09:16
发表于 2014-12-31 17:26:39 | 显示全部楼层
glhtbp 发表于 2014-12-30 21:13
- h/ L$ l0 l6 }+ [' s我们做过类似的端面密封,一般就是直接镶进去就行,因为和他工作的时候是和另一个面压在一起的,所以不会 ...
: \6 i; p; }- [4 Y/ {
小过赢量配合,没泄露" X" _3 `; \8 \9 m0 A# \5 R, E
GMT+8, 2025-4-11 03:56 , Processed in 0.075399 second(s), 14 queries , Gzip On.
