查看: 2627|回复: 2
格里森弧齿
发表于 2014-12-23 18:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,用到格里森弧形锥齿轮,现在发现有些问题不能解决,请大家帮帮忙,在算几何尺寸时,怎么确定切向变位系数,书上有2个,绕晕了!两个差好多啊,还有按手册里面的公式计算,画出来线也连不上,总差个几十丝的误差2 S6 F5 u7 [/ ?2 i
发表于 2014-12-23 20:06:04 | 显示全部楼层
顶起来!!!
发表于 2015-2-4 21:31:18 | 显示全部楼层
顶起来,这个我也不会,大神回答下
GMT+8, 2024-11-25 07:15 , Processed in 0.053486 second(s), 16 queries , Gzip On.
