查看: 4695|回复: 14
泵输出压力正常,整机整体没劲,何故?
发表于 2014-12-22 22:30:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟姐妹,大家好!
& t: W3 R' |  f, K6 b/ K  S
, o. y  R  n; }- ^% w# n' t5 E  w现在综掘机用的是力士乐A11VO145变量柱塞双联泵,泵输出压力正常,整机整体没劲,觉得是六联阀的问题,拆开六联阀里面也没有堵,溢流阀也没问题,请教各位是哪里出了问题?
发表于 2014-12-23 09:02:06 | 显示全部楼层
  按你说的只可能是油缸漏了。
发表于 2014-12-23 10:42:24 | 显示全部楼层
油缸串缸了?
发表于 2014-12-23 15:28:29 | 显示全部楼层
拆掉一根油管然后加压看看是否有油漏出来。
话应该说清楚,拆回油管!人家要是不懂的,把进油管拆了,问题大了!!  发表于 2015-1-8 18:13
发表于 2014-12-23 21:01:18 | 显示全部楼层
具体的图有吗的?是所有的油缸都没有输出力,还是单个呢?
发表于 2014-12-23 22:40:30 来自手机 | 显示全部楼层
油没有变质?冷却水用了没有?各系统压力能达到多少
发表于 2015-1-2 21:02:55 来自手机 | 显示全部楼层
期待结果…
发表于 2015-1-3 16:45:43 | 显示全部楼层
工作点的压力怎么样?
发表于 2015-1-4 08:25:23 | 显示全部楼层
油缸串油的可能性较大。
发表于 2015-1-4 21:50:35 | 显示全部楼层
没劲是跟压力没关系了,首先看在阀没有动作的时候系统压力,再看动作的时候的压力,还是要对照负载。如果负载动作正常就没关系了,以表为准,不要以泵的声音来判断,变量柱塞泵在有流量输出和没有流量的输出的声音是不一样的。
GMT+8, 2025-2-24 11:04 , Processed in 0.065287 second(s), 18 queries , Gzip On.
