楼主: 任建国
全闭环加工中心精度不好
发表于 2014-12-25 22:52:38 | 显示全部楼层
机床没受过伤的话出问题的可能性很小,重点检查其他方面吧。
发表于 2014-12-26 12:08:18 | 显示全部楼层
6丝 那半闭也不应该啊  是不是 轴承坏了
发表于 2014-12-26 13:43:52 | 显示全部楼层
还是咨询一下厂家比较好
发表于 2015-4-10 23:37:23 | 显示全部楼层
加工面不好我们碰到过的,这是机床本身的间隙大了,机床在受力时有位移,但系统又得帮你补上,实际上就是机床在不停的抖动,那还好得了?检查机械精度,要不索性把光栅关了可能就好了,至于你说打表有间隙就不大清楚了,要到现场看的。总归把光栅关了检查才准的。
发表于 2015-4-13 17:00:28 | 显示全部楼层
找个平面,Y轴上下移动一下,如果换向的时候发现表针跳动,那就是斜铁松了
发表于 2015-4-16 15:07:26 | 显示全部楼层
编码器加光栅的精度绝对是有保证
机床,首先是刚性,没刚性,啥都白搭了。  发表于 2015-4-16 15:50
发表于 2015-4-17 10:57:35 | 显示全部楼层
比半闭环的要好啊 !!!!这是肯定的!!~
GMT+8, 2025-2-27 03:01 , Processed in 0.070624 second(s), 16 queries , Gzip On.
