查看: 3472|回复: 9
关于圆形零件的排列
发表于 2014-12-22 21:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家对于圆饼形状的零件自动排列有不有什么好的方法啊??零件是圆饼形状的,有点像一个40MM的瓶盖,只是中间有一根筋。
发表于 2014-12-22 22:10:24 | 显示全部楼层
圆形零件排列应该是自动输送里面比较简单的上料了
# E9 \% l3 z$ x' z0 T9 A. F3 W% b只是不知道你说的那根筋是什么样的
 楼主| 发表于 2014-12-23 00:00:57 | 显示全部楼层
这个零件就跟 一个瓶盖差不多,只是里面像画一个圆的半径那样的一根筋,要求把每个零件都要排列成一样(是指那根筋的角度)
 楼主| 发表于 2014-12-23 00:02:03 | 显示全部楼层
筋在里面的高度比外圆低2-3mm$ U' h/ |2 X0 s* W" h( J
/ S& L1 o3 a% D
发表于 2014-12-23 08:30:13 | 显示全部楼层
整列的时候,那根筋也需要的方向也需要一致么???
发表于 2014-12-23 08:56:51 | 显示全部楼层
没有图,实在看不懂楼主的题目
发表于 2014-12-23 11:35:12 | 显示全部楼层
弄个图看看
 楼主| 发表于 2014-12-23 21:05:57 | 显示全部楼层
就是这样的零件
8 H* E4 x9 _8 S" r# C
发表于 2014-12-25 17:50:56 | 显示全部楼层
视觉加机械手
 楼主| 发表于 2014-12-30 22:11:23 | 显示全部楼层
没有人吗???
GMT+8, 2025-2-24 19:00 , Processed in 0.065802 second(s), 17 queries , Gzip On.
