如题
+ s: W+ J: {; G R我从毕业就一直只做结构设计,从不触及液压回路,不过因为现在所设计的设备当中液压油缸是主要的驱动部件,所以也都是自己设计
, T: \) @' O l1 A7 D3 ~
$ P/ B& f4 |* o; y我的这个设备类似于3梁四柱的压力机% ^4 [! p: I% x1 x1 L4 i6 C
第一个动作是通过两个直径200的油缸(我称之为升降缸)把一个直径2米,高度800mm,重量30吨的零件(姑且称之为上梁),
+ P0 e c/ S! M2 ?2 r4 P快速举升到3米5的高度,报压定位,等待下一步指示,这个过程大约要25到30秒。" g; u0 Z* |4 y2 @4 b' f
5 o) _/ E, c4 Z+ w上料完毕后,上梁下降,在下降了2米5之后,即在1米的高度,停顿数秒,在接近1米高度的时候必须要减速,5 j' r- f) t5 A6 q" \
不能带着巨大的冲击力落到指定位置,停顿时间大约在3到5秒。 i# m* d3 X$ e- c6 t8 `
5 b% d$ Q& D1 k- ^
之后,用20秒的时间缓慢下降,下降的过程中两个升降缸要提供10000N的拉力,即10000N拉力加30吨自重,此下降过程需要40000N的压力。
2 V. ~; o% X" K8 Z# G6 T7 o3 E7 a% Y* g; o7 B/ |; b7 }$ F
下降到位以后,通过机械机构锁死上梁,此时需要通过4个大直径的油缸(我称之为加力缸)提供近7000KN的推力。5 t! ]# j7 H3 Q5 j
8 @* a y) H9 E7 Z9 P- F
按照工作时25MPa的压力计算,需要4个缸径300的高压缸,但是此4个加力缸的工作行程相当短,设计行程为20mm,实际只需要2-5mm即可。 a; C4 s0 E: I& D- c e
/ g( d1 a, J2 {加力缸需要保压,在检测到掉压之后需要及时补偿。
. Z7 c! x+ o8 J6 c( X$ x" H. Y; c+ b/ l' |: L) z r, E. D
在加力缸保压2个小时以后,泄压,解除锁定,升降缸,快速将上梁提升到3米5的高度。
8 @3 V) S" _$ C! J5 x. s. i! d7 ]+ j
此即一个工作循环,当然其中还有其他的动作,都是由液压缸完成,但无论的压力还是流量均影响很小,在此可不计算
! N; p! s% I) b/ W+ Q4 A: S, @2 u
2 w* }1 M2 U$ x# f我实在不会什么液压循环图,但是很想学。现在我只能设计油缸,3,4年的时间当中所设计的油缸水缸汽缸也有很多了,6 u9 @0 B: j; K5 J. q/ w
但是我们公司的液压系统都是交给外协,而联系外协的都是老板亲力亲为,
% {2 @! M/ q2 t4 U5 f7 e
! M, }3 R' H% ~& |) k) h# @: x$ r所以,我想请社区的高手帮助明确一下,我这套液压系统,是用一高一低的双泵组合好呢,还是一个低压大流量泵加增压回路好呢
6 G% Q, ~# g- z$ B: @从价格到系统功能,到复杂程度,到操作性,响应灵敏度等各方面,都说说吧。
. p* J0 o+ y( X' g m% N# O# R8 b6 w5 ?
叩谢 叩谢 - T/ S. l6 U7 j0 T, r$ ^0 C" k
