查看: 8373|回复: 30
今天看书时,看到了一个介绍安装轴承的方法
发表于 2014-12-22 20:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天看书时,看到了一个介绍安装轴承的方法,用冷缩法安装时,没有适当的加热炉时,用灯泡加热轴承内径。将轴承放在木块上,中间放个灯泡,加热15分钟即可达到要求,外面蒙上毯子,可以更快。不知道大家试过这种方法没有,突然也想起来,装修房子时,工人让腻子干的快,也是把灯泡绑在木棍上,拿着去烤墙面。
" a6 F, `3 Z$ v  y9 k
发表于 2014-12-22 20:40:46 | 显示全部楼层
得是白炽灯泡吧哈哈。前两天还听一个老车工提起来有的装配车间是修在地下的。
据说有的高精度机床企业就有把车间高在地下的,好像是有利于恒温,防震  发表于 2014-12-22 21:02
 楼主| 发表于 2014-12-22 20:45:52 | 显示全部楼层
negtive 发表于 2014-12-22 20:40
% v& o6 m# z/ y$ U5 }/ n4 J5 {得是白炽灯泡吧哈哈。前两天还听一个老车工提起来有的装配车间是修在地下的。
  _6 v# l6 {  N% ]; s; k! O
对,是白炽灯,呵呵,加热轴承和把墙面烤干都用的是白炽灯。热量高,加热快。" y4 {7 f. ]" M3 B# m
以前厂里都是把轴承浸在热油里  发表于 2015-1-5 07:47
卤素灯,OSRAM的,发热量更高,功率也大,条状的,可否?  发表于 2014-12-23 09:41
我想了一圈,还真没找到比灯泡更合适的东西。辐射均匀这个挺难的好像。  发表于 2014-12-22 20:48
 楼主| 发表于 2014-12-22 20:50:42 | 显示全部楼层
傻孩子上大学 发表于 2014-12-22 20:45 8 V+ D' e  `+ k6 n
9 w5 N2 Y( m+ p2 z* [$ p: R
装配车间修在地下,是有什么特殊的要求和情况吗?还是特定的零件必须在那装配?
5 |$ P* z  A& n! K. y: G! G  \
地下车间可以减少地面震动(特别是大车)带来的影响,我们学校的三坐标就是专门挖了一个半埋式的独立地基,沈阳机床还是大连机床的组装车间也是地下的  发表于 2014-12-22 21:15
老师傅的说法是环境温度比较好保持。当时他好像是跟我说轴承装配来着  发表于 2014-12-22 21:06
发表于 2014-12-22 21:27:09 | 显示全部楼层
轴承有专门的加热器& q9 Y$ k: ~% j* ], n0 Y$ }( G
这些都是土办法,还有用油煮的呢。
发表于 2014-12-22 21:41:08 | 显示全部楼层
现在都是用轴承加热器
发表于 2014-12-22 22:11:37 | 显示全部楼层
还有用灯泡加热的, x" v: q% C# ^# b: f0 C
第一次听说,学习了
发表于 2014-12-22 22:30:22 | 显示全部楼层
捂个被子,一不留神着了。哈哈
火了  发表于 2014-12-23 20:10
发表于 2014-12-22 23:19:38 | 显示全部楼层
which book?
你猜  发表于 2014-12-23 00:23
发表于 2014-12-23 07:18:58 | 显示全部楼层
今天就试试。。。
GMT+8, 2024-11-26 09:36 , Processed in 0.061304 second(s), 25 queries , Gzip On.
