楼主: 水水5
你们都用几号字?国家标准是怎样规定的?
 楼主| 发表于 2014-12-22 11:51:04 | 显示全部楼层
这条路很难 发表于 2014-12-22 10:36 / U" ]% l6 h$ u) s0 p' r
我也知道国标规定了字号  但真正制图中有几个这样用的    假如一个外形1000*1000的 用几号字?? 打印出来是 ...
( [% l5 Z/ ]5 \$ a
无论你用什么样的比例画什么样的图,就是画地球,打出来也是国标规定的几种图幅,可能你在电脑上1:1画了大楼,那么图框可能要放大1000倍,那么字体也要同比例放大比如3.5的字体就是3500,这样打出来就是3.5的字体了
; C1 ~% @. O# }! ?. S( G$ y
不是这么说的,字体的3.5,永远是3.5,不管你比例多大多小,都是3.5的高度。就好比你不管是0号图还是4号图,尺寸的字体都是一样大的,这是个绝对数值,不会跟图纸比例变化。  发表于 2014-12-22 13:54
发表于 2014-12-22 17:24:31 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉,其实用几号字不是很重要啦,我觉得一是能清晰辨认,二是不丑就好了。
发表于 2014-12-22 21:19:44 | 显示全部楼层
如果图大  字小   打印出来看不到有什么用
! k5 ]9 p  y- B1 M1 {% ]
图不管多大,字都是一样的,如果图大字也大,那就不必浪费纸张,换小号图纸就行了。按规范,尺寸字体就是3.5,因为尺寸繁多,视图也需要多个,才把图号增大,或者图纸数量增加。 你可以对比一下A4跟A0的图纸,标题栏  详情 回复 发表于 2014-12-23 10:08
发表于 2014-12-23 10:08:21 | 显示全部楼层
lzh901007 发表于 2014-12-22 21:19 8 c2 T1 r* l8 I1 o9 k, T5 F$ W
如果图大  字小   打印出来看不到有什么用
: J( M5 v' j$ l' r
! `# y: k; P6 a$ j# M' H# i你可以对比一下A4跟A0的图纸,标题栏都一样大,尺寸字体也一样。只是有的单位或者个人习惯会把A0A1图幅上的字体略微放大以便查阅,但跟比例是没什么直接关系的。
: G  C3 ]8 a( q7 q
发表于 2014-12-23 16:06:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-23 16:07:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-12-25 01:25:09 | 显示全部楼层
; Q) J4 t1 [; O; m* K( m+ v5 o  k/ m我也知道国标规定了字号  但真正制图中有几个这样用的    假如一个外形1000*1000的 用几号字?? 打印出来是 ...
0 r" S6 O) m+ C
1000x1000  t1& w- j+ P. ^$ d" t0 q) A9 d
发表于 2014-12-25 01:39:16 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-12-22 11:51
" R: V: @7 W+ {6 v' l& e无论你用什么样的比例画什么样的图,就是画地球,打出来也是国标规定的几种图幅,可能你在电脑上1:1画了 ...
5 f8 d. p$ M- J) @6 Y. A8 D
比如autocad机械版 可以解决字体按比例放大的问题。普通版是要按比例放大字体。proe也不需要放大字体吧,我们用的ideas也不需要,软件的问题。6 b7 c. ], z+ K
发表于 2014-12-25 09:46:31 | 显示全部楼层
似乎自己目前的工作对这一块要求的很松,字号都是怎么舒服怎么来
发表于 2015-2-4 16:40:02 | 显示全部楼层
这是我在一本CAD教程书上看到的其中H=1.4h,3 J. L7 ^/ j0 t# j* a! A/ L
GMT+8, 2024-11-24 14:55 , Processed in 0.053789 second(s), 16 queries , Gzip On.
