查看: 6351|回复: 19
你们都用几号字?国家标准是怎样规定的?
发表于 2014-12-22 06:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我特意去了趟新华书店,查了国家标准,查了各种机械制图,工程图学等等。9 ]& M  ~7 i6 a/ l5 k
问:1 _; _% Q1 g. `1 U; r+ y, |1 x
尺寸是否一定用3.5?如何选用尺寸字号?
& C' U/ G9 V% m4 |' p, M6 q在尺寸用3.5的情况下,向视图剖视图等的符号大写拉丁字母用几号字?图示A-A和下面的比例1:2用几号字?零件序号用几号字?技术要求用几号字?要求的内容用几号字?形位公差的基准用几号字?形位公差用几号字?焊接符号的圆圈直径多大?各种符号比如表面粗糙度的高度多少?7 Y5 k7 i7 [" J3 F# H6 }
% M% F3 L5 |' \# G) h3 M/ \国家标准上为什么没有这些呢?
0 m1 U5 W& w7 w7 K@寂静天花板 @zerowing @害怕伏枥 @2266998 @一毛 请各位大侠解惑* k& n5 F; S6 D" g8 Z& ]
发表于 2014-12-22 07:55:44 | 显示全部楼层
我刚工作那会儿也为此纠结过,也查了好多规定,但是没查到具体的规定。所以,我在工作中出图时,都是根据图幅的大小来试着调整字号、箭头大小、尺寸界线等。原则就是标注要符合国家的标准,而字号、箭头、尺寸线等看起来与图形协调且不影响看图即可。
发表于 2014-12-22 08:41:22 | 显示全部楼层
+ N2 h/ _9 |* R! O  U% ^; `% T
2 {  H1 H6 B0 a+ e9 v" _我是今年大学毕业的本科生,刚工作半年。我也有和楼主同样的困惑。前不久看了一本由李广慧、李波主编的《机械制图简明手册》。字高系列1.8  2.5  3.5  5  7  10  14  20 字宽一般为字高的三分之二。尺寸标注时,A4-A2用3.5的字体。A1,A0用5的字体。公差字体比尺寸数字字体小一号,技术要求和标注的字体一样。剖视图和形位公差的就不知道了。。。。现在用Solidworks处工程图,这些东西都固定死了,更改不了。file:///C:/Users/yuncuing/Desktop/%E7%84%8A%E6%8E%A5%E6%A0%87%E6%B3%A8.png
" M9 ~2 f/ _/ N* E* `5 [+ T
& M. q7 X! i9 D9 r2 c
寂静天花板 图纸幅面这个不好说,惠普有专门的打印机,俺用过的最大可以到A1,貌似6K上下的价位。广告行业的喷绘机调整分辨率也可以打印图纸的,那个最宽俺用过的达5米的。  发表于 2014-12-22 10:37
谁说改变不了的,不勾选文档字体,可以临时改变尺寸或注释的字体。如果A1与A4用不同的字体,可以设置成两种工程图模板,话说现在还有能打印出A2大小的工程图的私企吗,一般私企A3为上限。  发表于 2014-12-22 09:16
发表于 2014-12-22 09:21:10 | 显示全部楼层
工程制图上不是有吗
发表于 2014-12-22 09:55:28 | 显示全部楼层
GB上面也有规定的,记得刚学工程制图的时候就有讲过。等工作之后,单位里的前辈们都已经把模板做好了,偶尔有不常用的,也是找个合适的字体和大小就标上去了,倒也无人深究。0 e& K2 R& c! V6 ~; H! `
至于sw工程图里面的,都是能改的,先花点时间做模板,个别的也可以不勾选文档字体,然后自己修改。稍微注意的就是,sw工程图自带的字库,字体不全,需要自己添加,还有转PDF的时候也是。
GB上真的有规定么?麻烦大侠贴出来看看。我专门去书店查了,没查到  发表于 2014-12-22 11:47
发表于 2014-12-22 09:57:13 | 显示全部楼层
大虾,你工作这厂子一定很小,大厂都有规定的,不能乱写,写不合适了,审图就不能通过,即使审图不严格,还有标准化审查,都不会过的,
# b- Q6 w) A7 ]& N0 f5 d+ o
6 a$ ~2 {3 }' [, [  T1 Z另外,冶金与石油化工也不同,就是采用CAD 的今天,字体与大小包括图框,都是有规定的,% k! O5 u: t  e$ Q. m/ F& q2 n
8 Y4 G, q! v# S
你可以找一重的规定看看,其实一重与二重也不同,
发表于 2014-12-22 10:36:35 | 显示全部楼层
我也知道国标规定了字号  但真正制图中有几个这样用的    假如一个外形1000*1000的 用几号字?? 打印出来是否好  我和2楼一样 都自己找比例 协调就好 感觉国标太不符合实际
你也可以说用厚度局部放大 这只是个举例 如果按国标来 我现在做的工作肯定被老板骂死 他不管你国标不国标 他要看的清楚 机加工的人也是这样  发表于 2014-12-22 11:28
δ这个字母代表厚度,不必画出来。。。  发表于 2014-12-22 11:24
1000*1000*1薄板 你按国标找个比例打印出来看看  发表于 2014-12-22 11:15
你不知道还有图纸比例这个概念么?  发表于 2014-12-22 11:12
发表于 2014-12-22 10:48:13 | 显示全部楼层
有一个专门的GB规定过,查一下。
应该是ISO标准的套换GB,用对应的ISO标准号。  发表于 2014-12-22 12:39
好象是关于装配图简化画法的规范,那里面提到的。但是其他图可以沿用。  发表于 2014-12-22 12:38
记不住标准号了,平时没这么规范。当年毕业论文时追求完美,在一本建筑机械工程手册上看来的,纯粹是为了和答辩导师打嘴架用的,记得有这么没一回事。你今天不提着忘到那边去了。所以不好意思了。好象是关于装配....  发表于 2014-12-22 12:36
拜托好方案大侠查一下。真的确定有?  发表于 2014-12-22 11:52
发表于 2014-12-22 11:05:23 | 显示全部楼层
本来图框,字体,明细表格式等等的设置,这些是与设计师个人无关的事,那是公司组织相关人员早早设置好了,设计师直接调用。现在居然也成了工作,甚至技能的一部分。
4 i/ z& T1 l8 U7 a9 \8 X. ?0 P
虽然是标准化的事,但是也要了解一点,不然错了都不知道怎么错的。或者,有一天自己私活,谁给你标准化?  发表于 2014-12-22 11:53
发表于 2014-12-22 11:14:18 | 显示全部楼层
这是公司标准化室的事,我们只负责用
GMT+8, 2024-11-24 11:42 , Processed in 0.060612 second(s), 22 queries , Gzip On.
