楼主: 舍与得
求助二保焊烧导电嘴的问题
发表于 2014-12-21 22:48:51 | 显示全部楼层
钢铁裁缝 发表于 2014-12-21 21:33 " j/ ]8 o) K' S# J* }2 p: r! @
电流有些大。你看飞溅多的。
1 N0 f# E0 \" x, _8 |5 u太大% b1 I9 k7 u: Y4 S7 J3 J
发表于 2014-12-22 11:38:28 | 显示全部楼层
用下防堵膏呢?
用着防堵膏呢,效果不是很明显,等有机会的话换一个二保焊  发表于 2014-12-22 19:27
发表于 2014-12-24 11:44:19 | 显示全部楼层
堵丝是焊丝在导电嘴内晃动导致炸丝把导电嘴堵住了,应该是把焊丝插进导电嘴后再用榔头轻敲一下,让导电嘴空隙不要太大就行了,这是和老师傅学的- |8 C% o% {0 w3 A% M& R7 }
谢谢,改天试试  发表于 2014-12-24 19:35
发表于 2015-1-2 23:19:03 | 显示全部楼层
焊接时焊丝伸出长度13距离可以了(焊丝如果是1.0的),
0 v1 g8 N. k( m9 T& I2 m给你一下建议做参考9 \  S0 U: o1 ]
1.检查焊丝表面是否光滑4 G) \& `6 ]) s
2.检查送丝机构是否正常(不焊接情况下吐丝速度是否一致);调节送丝轮压紧力(送丝轮规格与焊丝是否匹配)
$ T) S! R. \. u, u4 }3.检查焊把线内弹簧软管是否灰尘过多0 E! b* _' x1 g6 @- A: R
4.电压可以适当调小一点
$ i" F3 u( V/ x5 }5.如果还是不行适当涂一些防堵油8 I" r5 T$ u5 k( ~- b
发表于 2015-1-8 20:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
铁板垫底,把焊丝穿过导电嘴,用锤子打一下导电嘴!打出来的孔要圆的,焊丝能轻松穿过,但不能松动。这是做15年焊接的经验
谢谢,我抽时间试试,最近事多,二保焊暂时没用  发表于 2015-1-8 20:53
 楼主| 发表于 2015-1-8 20:52:14 | 显示全部楼层
刘硕 发表于 2015-1-2 23:19 5 ~8 s4 a' f0 H3 G
焊接时焊丝伸出长度13距离可以了(焊丝如果是1.0的),: Z" M/ N9 u+ e+ ?1 O% S: ?( U" y/ N
给你一下建议做参考
/ I3 c" E. Z+ Q5 |+ h1.检查焊丝表面是否光滑
- K! o# I! A; r6 E
焊丝是新的,软管也是新换的,我觉得可能是电压高了4 C2 @5 u4 F6 y7 z
发表于 2015-1-22 00:31:59 | 显示全部楼层
换焊枪 开关
发表于 2015-10-28 11:10:36 | 显示全部楼层
想知道你焊丝是用多粗的?
9 t2 U+ V! Z% O" x; K/ S
发表于 2015-11-3 22:39:56 | 显示全部楼层
200配29的电压,你这也不匹配啊,还有你的导电嘴质量太差了
发表于 2015-11-3 22:40:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 19:53 , Processed in 0.056469 second(s), 16 queries , Gzip On.
