目的:设计一个平面凸轮的外轮廓: I' ]& s) M! j* |) u5 ]9 U
如下图,从动件为滚针轴承,带导轨,需要确定基圆直径,和升程曲线。 o) U& c, ?4 h1 `4 _
(参考书籍:凸轮算法,80年代的国产货,我也不知道书名;另一本,英文:cam design handbook)
9 k* g1 ?8 H/ w1 o5 n1 t
# \3 J; U+ f: W' y9 n6 k5 w( l9 k5 I* v. S# H0 h
凸轮升程曲线要求运动尽可能平滑,就是加速度平滑,这样电机寿命长,当前比较好的是7段组合式加速度曲线(参考书1),如图,我们知道总升程h,总角度,需要通过计算得出每一段的加速度,速度,和行程(升程)的表达式,进而计算并绘制凸轮外轮廓。9 v( r/ S4 M8 I) h0 l4 v
8 ^4 a8 L! v7 t0 X. v6 M: Z
公式如下
: t3 S( d. N9 x6 H, g7 v; Z( G3 \ S( Y; C3 X" Q S3 N' p
因为是举升,重力向下,我们希望加速段比较长,减速段比较短,就是加速段的角度比减速段的多
$ H# W4 V6 ]8 i/ d0 o+ B/ s' M
; M, @3 r- e' X: B& ?: r1 W于是我们需要一个程序,输入角度和升程,以及加减速段的比值,输出每个角度对应的升程数值;
/ p7 m+ `* O" u& a, G部分程序如下(MATLAB):
- D* C4 v3 Q, \( Frb=45;rt=31;e=0;h=85;
' p, h* a0 |+ e0 L* V% 推程运动角;远休止角;回程运动角;近休止角;推程许用压力角;凸轮转速
7 S; q, U/ Q/ H k! ]7 Z3 e: Hft=155;fs=20;fh=155;fx=30;alpha_p=35;n=60;
1 W( U" h0 M7 y. s" F% 角度和弧度转换系数;机构尺度" `# a6 O8 A$ \8 g
hd=pi/180;du=180/pi;se=sqrt(rb^2-e^2);
: U8 d9 _- I$ j7 }1 Pw=n*2*pi/60; omega=w*du; % 凸轮角速度(°/s)
+ B: G6 b' a: r) I$ G8 cp=3; % 加速段角度和减速段角度比值
5 P( e9 ?/ w. O4 F# s4 o6 hfor f=1:ft# @% Y3 u% w) y6 P' W2 V6 ]& Y
if (0<=f&&f<=1/4*p/(1+p)*ft)/ {, Y) p; h* s5 t6 w w6 |
%s(f)=0.09724613*h*(4*f/ft-1/pi*sin(4*pi*f/ft));sxs=s(f); 6 {3 g/ G9 U& u1 T" b; G
s(f)=2*p/(1+p)*h/(2+pi)*(2*f/(2*p/(1+p)*ft)-1/2/pi*sin(4*pi*f/(2*p/(1+p)*ft)));sxs=s(f);
3 `; _+ \' \3 y2 R0 c: P( @7 y5 ~. v ds(f)=0.3889845*(2*p/(1+p)*h)/(2*p/(1+p)*ft)*(1-cos(4*pi*f/(2*p/(1+p)*ft)));sxds=ds(f);/ y- g- { C, E0 v; f
d2s(f)=4.888124*(2*p/(1+p)*h)/(2*p/(1+p)*ft)^2*sin(4*pi*f/(2*p/(1+p)*ft));sxd2s=d2s(f);
o; ?+ ?0 U6 W* a+ S$ m; }8 b! X end
! t) |( B3 ?0 R5 J: n if (1/4*p/(1+p)*ft<f&&f<=3/4*p/(1+p)*ft)9 Q% U9 w y' f a8 ^8 i
%s(f)=(p/(1+p)*h)*(2.444016188*(f/ft)^2-0.22203094*f/ft+0.00723406);sxs=s(f);! y! F; b( f+ B' Q% J
s(f)=(2*p/(1+p)*h)/(2+pi)*(1/4-1/2/pi+2/(2*p/(1+p)*ft)*(f-(2*p/(1+p)*ft)/8)+4*pi/(2*p/(1+p)*ft)^2*(f-(2*p/(1+p)*ft)/8)^2);sxs=s(f);% M% c; m' v5 ?
ds(f)=(2*p/(1+p)*h)/(2*p/(1+p)*ft)*(4.888124*f/(2*p/(1+p)*ft)-0.222031);sxds=ds(f);
& w# S0 [; ^0 w# S6 v0 A d2s(f)=4.888124*(2*p/(1+p)*h)/(2*p/(1+p)*ft)^2;sxd2s=d2s(f);
# L& }; S7 e# P Z/ C; n end% A+ R s( z5 o; E
if (3/4*p/(1+p)*ft<f&&f<=4/4*p/(1+p)*ft)8 B6 a% f' L0 ]$ o5 d5 z' ^5 ]
%s(f)=(p/(1+p)*h)*(1.6110155*f/ft-0.0309544*sin(4*pi*f/ft)-0.3055077);sxs=s(f);$ S* \3 f% L# b& M
s(f)=(2*p/(1+p)*h)/(2+pi)*(-pi/2+2*(1+pi)*f/(2*p/(1+p)*ft)+1/2/pi*sin(4*pi*f/(2*p/(1+p)*ft)));sxs=s(f);
1 m9 c6 I% i' a n ds(f)=(2*p/(1+p)*h)/(2*p/(1+p)*ft)*(1.6110155+0.3889845*cos(4*pi*f/(2*p/(1+p)*ft)));sxds=ds(f);/ Z% T( ~* S; E2 ~' Z
d2s(f)=-4.888124*(2*p/(1+p)*h)/(2*p/(1+p)*ft)^2*sin(4*pi*f/(2*p/(1+p)*ft));sxd2s=d2s(f); & s S' K% F7 |* d( ]
end! V3 k7 ~" M) h
上面的程序最终会计算出,在1-155度中,每一度变化对应的升程数值s;速度ds;加速度d2s。- r8 r, l2 [) J3 t# _& @ K
最终效果(把计算的点给autocad画图)我不用担心睡不着觉了。
8 P7 e9 C) M' A: b! x8 ?* Z& c8 N
1 [5 n1 I1 N, T+ \) z! t. _* _4 m& e
有兴趣的可以一起聊这个曲线。
& X3 ^) d1 C& S1 p3 R( @; X附书1的部分目录,可以帮助找到同一本书
5 A7 M# _2 U. e* ?6 c- ]4 [
6 t$ _7 C X) X4 [$ K5 `. @2 g4 X, Y# ^3 a' T3 X
5 H; S1 A' a+ k- r9 E( Y
' p( | k Y+ I- @% R" [1 `" u G' G. K5 A
) a4 }7 R/ U. V4 Q* m) s+ [- _/ v
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
