楼主: DIM
这幅图是否有画的不正确的地方,望指正
发表于 2014-12-21 13:00:48 | 显示全部楼层
键槽缺少深度吧?还有就是缺少退刀槽
发表于 2014-12-21 13:02:51 | 显示全部楼层
建议多看看《机械制图》先!从基础出发!
发表于 2014-12-21 13:30:09 | 显示全部楼层
台阶孔位置尺寸90前面应该加个直径符号吧7 R5 @! `) o! S
螺纹的这种标注方法欠妥,但是能看明白,也无可厚非/ O  L4 J* t; q' v( M# S
右面细牙的螺纹应该把螺距放在长度的前面3 ]( d3 r7 c% ?. N# _* f
最大直径的轮廓处倒角面缺根线- \& t0 ~! O. m+ Z5 D# N
还有乘号最好不用星号,乘号很容易打的,当然也不能用英文x代替
V加数字,比如v2会出现各种符号,适用于智能ABC搜狗等各种输入法  发表于 2014-12-21 16:30
敝司规定称号用X代替  发表于 2014-12-21 14:12
发表于 2014-12-21 13:33:59 | 显示全部楼层
螺纹应该画退刀槽,没有退刀槽的螺纹收尾也不能这样画。
- x5 ^/ {# Y8 e! V( N螺纹头部的倒角线用粗实线,它属于可见轮廓线,是倒角与螺纹面形成的交线投影
发表于 2014-12-21 14:07:30 | 显示全部楼层
缺尺寸 形位公差 粗糙度等
发表于 2014-12-21 14:17:39 | 显示全部楼层
螺纹标注不对,沉头孔也不是这样标
( T5 p+ d# O. q" a, D. \6 z) l- T" \
发表于 2014-12-21 16:33:51 | 显示全部楼层
4乘fai13看不懂代表什么意思
发表于 2014-12-21 17:14:22 | 显示全部楼层
DIM 发表于 2014-12-21 09:01
4 H; ^" A$ }1 U7 F* w- W; l谁说不能在图里面标注尺寸了?轴的直径不能标注在这个位置吗?漏掉了什么尺寸你说出来啊?9 o9 }1 |* A6 J! }4 E: H$ w
28r7和50H7不 ...
* H# `5 j0 Y' i3 a
工人不可能去查公差等级表来确定r7的公差是多少的,90这个尺寸没带直径,4*13这个尺寸最好加个均布两字直径20的深度也不应该那样标注,  y; N+ h1 D# g4 p4 c
发表于 2014-12-21 17:15:31 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-12-21 16:33 ' N& p2 W/ Z5 V; l# ^5 T) j
4乘fai13看不懂代表什么意思
3 Z- S: n" P* M3 P/ ~; a8 c
应该是4-直径13然后带上均布
# z2 G' j$ b1 G. p0 \/ e0 J* ^: G
发表于 2014-12-21 17:18:01 | 显示全部楼层
可以作为找错案例
GMT+8, 2025-4-21 01:24 , Processed in 0.086933 second(s), 16 queries , Gzip On.
