楼主: DIM
这幅图是否有画的不正确的地方,望指正
 楼主| 发表于 2014-12-21 02:25:13 来自手机 | 显示全部楼层
LXNZJL52 发表于 2014-12-20 22:36- E- w6 C* C8 G/ z. s
工人看这张图肯定会回来找你的
+ f: i& O- o5 y# \# f能不能指正错误的地方,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-21 02:27:17 来自手机 | 显示全部楼层
流着泪的你的脸 发表于 2014-12-20 22:38
  T! c/ I' F( d( z补一个键槽处断面视图
1 W2 V3 C' l/ h! R就这一处错误吗?谢谢!
发表于 2014-12-21 07:34:22 | 显示全部楼层
DIM 发表于 2014-12-21 02:27
8 r. t# h% n- E就这一处错误吗?谢谢!
  e0 N" @& u& i9 L( I3 Z7 D( k
呵呵,兄弟,你还挺乐观,视图都不全,少尺寸,尺寸标注不合理什么的,都得等你视图补全再说
+ [: U, K9 F9 I" w# ^1 B3 e. q- b! W
 楼主| 发表于 2014-12-21 09:01:18 | 显示全部楼层
李铁匠 发表于 2014-12-20 21:17 2 G0 F! i: M9 @; j/ w: m7 Q
哦 问题较多啊,标注极不规范:不能在图里面标注、漏掉很多尺寸、没有公差··········,你还是再去 ...
( i6 |3 m: |! i  T$ Y6 {: I( r
谁说不能在图里面标注尺寸了?轴的直径不能标注在这个位置吗?漏掉了什么尺寸你说出来啊?  Y) t! C! a# h' t
28r7和50H7不是公差吗??请详细指正错误地方,谢谢!4 `& u& N/ H. |" `! c7 _
 楼主| 发表于 2014-12-21 09:03:02 | 显示全部楼层
panyuhao 发表于 2014-12-20 21:01 & _+ }; O7 W# r# H5 z. M. I% `
螺纹不是这么标的
' j5 f  H4 ^5 Z% n& Q0 o$ [请问螺纹是怎么标的?请写出来!
: n" K3 Y) `  M" a
发表于 2014-12-21 09:03:53 | 显示全部楼层
标注不太规范,且视图也不够。图纸看似简单,但其实是一种表达能力的体现,建议楼主还是多看看类似的图册,多学习吸收,消化,举一反三。
发表于 2014-12-21 09:04:25 | 显示全部楼层
仔细看看问题较多,键槽深度,退刀槽都没有表达出来,公差加工精度都应标注
 楼主| 发表于 2014-12-21 09:04:53 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-12-21 09:03 : B" W8 \* n9 j7 W% o
标注不太规范,且视图也不够。图纸看似简单,但其实是一种表达能力的体现,建议楼主还是多看看类似的图册, ...
* [( t' f5 t- P( p9 a! ]$ F4 p4 q键槽的局剖我是没有画。
  Y/ F' W3 \; W- G% z0 ?
发表于 2014-12-21 11:15:50 | 显示全部楼层
DIM 发表于 2014-12-20 21:45 . B* O5 ^" F  J4 G3 T# J7 L
谢谢,我只想知道我画的不对的地方,该怎么该,谢谢指教。
( E% {; o7 F) b2 b有些不规范,从某种程度上来说,把漏标的补充完成后,工人也能加工出来。1 Z, a9 `3 s9 U# |5 C+ G
, B! p8 M/ X1 B- R2 T
具体说下
% i$ ^. E) F* Q. n" [, V一、漏标:倒角、退刀槽(被人也经常偷懒不标,但要视零件的重要性)、槽8的深度。
$ T! L6 c2 p/ V( y3 I$ D4 u0 f! [8 G' p9 Q1 Y0 g
二、公差:轴向尺寸公差均无,当然也能可能零件轴向要求不高,走自由公差。+ o1 p- Q7 |" O7 L& b  d
9 M/ S& w, m5 a+ c( k1 j三、螺纹标注:完整方式  “牙型代号 螺纹大径 x 螺距-螺纹公差代号-旋合长度-旋向”
* m- J  W/ e: L! I, ]       所以你的简化标注应是,M24-37,M48x1.5-20(而不是M48*20*1.5)
4 _9 l) u# j* C; X0 D5 r( m' }- e       另外螺纹标注指示箭头应该指示在螺纹外径上,或像标注圆柱那样标注。) Q/ E8 R9 F$ s) W/ ?& ?7 @7 i
4 @( T: F2 ]4 ~四、技术要求:一张完整的图纸还应注明,粗超度、材料、表面处理、热处理、及其它技术要求。3 \7 }: _( _! C8 s& u: C8 n+ Y
' L7 x1 }7 J) b$ g- S6 J
五、标注尺寸箭头、字高与图纸的比例应尽量协调,从这张图中看,线性尺寸箭头、字高较小,箭头都看不到了。6 ~( Y8 h/ T6 p0 B0 V
7 N1 d- k0 G$ L, ?8 U3 u2 s
/ W. n+ c3 @# ?1 |& V
以上,有喽说或不当之处,欢迎指正补充,谢谢。2 C; T0 M7 O$ s5 M0 E
+ h0 Z* B0 H. O, G' \: ^
发表于 2014-12-21 11:20:08 | 显示全部楼层
虽然不知道你为什么这么急,但就我看出的有以下几点:( i* Y) o) I# a+ u# |& r" y
1.键槽尺寸不全+ f5 y( H* m, q# E
2.右端倒角处应当为粗实线
# \/ O# T+ F/ y' M" H4 D3.螺纹的标注按标直径那样标就行了8 P0 Z# a- \3 ~7 J( a# h& D. c% d
4.视图不全,看不到法兰上孔的排布
: P% H! ?$ ^/ M7 |4 K5.都是采用的自由尺寸公差吗
( L" s/ W, p! d" b* _0 H其实我自己也不是很熟,路过
GMT+8, 2024-11-24 14:56 , Processed in 0.056336 second(s), 15 queries , Gzip On.
