楼主: 花落心亦冷
想设计一样东西,可以把下图中的尖头去掉
发表于 2014-12-21 17:21:04 | 显示全部楼层
市场上有的卖的,
发表于 2014-12-21 17:56:25 | 显示全部楼层
- `4 r2 w* r8 K' `5 j9 i7 Y  P& B- V. {  b
" f+ e+ l  {% V1 y  [$ u2 Y; I$ [
" Q' C! O+ l  q# r
, g' o9 l" Q1 d' r$ O0 H/ Q* L  z一看就明白了吧?  和切辣椒把子的意思差不多。。。。。
% b  Y% y. x% y. n7 P+ Y; b
9 u4 m) E6 \1 y) D% P: Z还是直接买个算了,人家都做好了。  f1 a* A& J7 D8 ]
发表于 2014-12-21 19:40:04 | 显示全部楼层
田螺和海螺不一样的。田螺的第一层蜗壳和第二层蜗壳尺寸相差很大,但是上面的那个海螺则要尖很多。如果按照这种模式切下去,估计要切掉半截,因为尺寸差一点,结果是要进去一大截。就是和锥度相似。那个海螺有点像钉螺。; R& l) `6 q) X% l3 i+ N6 P" S$ Z
) F  n7 G& w- I
这种长的海螺,就如同上面说的那样,做个振盘,或者是直线送料器,或者是上螺丝机,下来后两根杆子理顺方向,切就是了。这样一个都不会漏,上面的那种会漏的。
发表于 2014-12-21 21:21:35 来自手机 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2014-12-20 19:42
: s$ G- Y3 j+ M, s4 \舌尖上的美味啊
) L2 p9 T; {/ ?$ E1 w: |
这个织纹螺有毒的
发表于 2014-12-22 16:17:18 | 显示全部楼层
很简单的机构& C& t1 v, Q3 H* f% O
发表于 2014-12-22 17:17:09 | 显示全部楼层
哪里的 我帮你设计
发表于 2014-12-26 19:35:53 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-12-27 14:46:08 | 显示全部楼层
见识了
GMT+8, 2024-11-25 23:14 , Processed in 0.057580 second(s), 17 queries , Gzip On.
