楼主: a444258
哪个是减速电机?
 楼主| 发表于 2014-12-22 13:07:13 | 显示全部楼层
zhuxuwei8 发表于 2014-12-20 18:05
我说楼主啊,你拍照片可以全一点吗。。。
如果这是机器人的第五关节的话,那左边是伺服电机,不带减速机的 ...
大侠高能  这都看出来了!这就是第五关节! 而且第五关节坏了 转动不良
 楼主| 发表于 2014-12-22 13:13:06 | 显示全部楼层
我说楼主啊,你拍照片可以全一点吗。。。
对不起 因为前几天在QQ群上问  别人都是跟我说是减速电机  结果我真的信了 我被那些人坑了  请问右边的传动部分  动作不良还有的修吗? 前几天机器撞了一下 然后就一直显示过载了!  图我在 十二楼 放上
 楼主| 发表于 2014-12-22 13:15:13 | 显示全部楼层
里面的元件变形了不过不大, 不知道能不能维修?不知到这个维修起来价格会多少!哪位大神知道?
可以用手动不过却很吃力
可以用手动不过却很吃力
目测里面有什么东西变形了
目测里面有什么东西变形了
发表于 2014-12-22 18:16:39 | 显示全部楼层
这个我也没有维修过,只能给你几点建议,你尝试下:
1、检查是不是伺服电机坏了,你可以把同步带拆下来,让电机空载,用示教盒操作,看下电机是否转动;
2、这个位置,两边的结构类似,一边是控制第五轴的电机,另一边是控制第六轴的电机,我现在也不知道你拆开的那边是不是第五轴的电机,你可以自己尝试下;
3、如果不是电机问题,那很可能就是你说的传动部件的移位或是变形,如果是零部件变形的话就只能是从供应商申请配件了;如果是移位的话可以自行拆开后正确的装配,可能会解决问题,不过装配时需要特别认真,这玩意儿对装配精度要求还是挺高的。。。
不管是电机还是零部件损坏,都需要找供应商,像这种东西更换配件的价格可能会比较高。。。你最好咨询你们的供应商吧。。。
 楼主| 发表于 2014-12-23 08:32:44 | 显示全部楼层
1、检查是不是伺服电机坏了,你可以把同步带拆下来,让 ...
大神说的以上一到两点已经却认无误,电机可以转。
只是现在被吓破胆了,机器不敢去拆了怕会有二次伤害。到目前找了几家能修的价格都是在一万左右。
这几天都在心里纠结中,
目前公司已经联系供应商说是可以维修传动装置,不知可不可靠。现在只能在祈祷只是移位了。
GMT+8, 2024-11-29 04:32 , Processed in 0.053272 second(s), 16 queries , Gzip On.
