查看: 25365|回复: 74
你们最关心弹簧的哪些质量问题?
发表于 2014-12-19 22:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 negtive 于 2014-12-19 22:59 编辑 ) u7 M; x4 U2 s/ M
! T3 @- ^3 G. B
6 |0 q5 n8 S! G( \4 h, x) X对产品来说,质量总是摆在头里的大问题。来找我这边的客户也大多是因为原先的质量不过关的。以前用的弹簧刚度不够,压断的,不耐高温的,垂直度不好的,装配不上,表面太脏。。。五花八门的问题下面,是追求产品质量和价值的客户。
4 g7 Q" Y8 M* u' L9 ]8 x0 X
# \8 _- `/ E( n大家对弹簧的质量都有什么期待?或者对基础零件的质量有什么期待和要求?
& c2 h+ I; c5 \# y
+ b6 T% D- T  N/ j" e1 DP.S 配图是一个弹簧。
/ {8 G+ T- M  A& N
: P! v$ x/ ^+ L@老鹰 @2266998
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-12-20 08:28:56 | 显示全部楼层
图中圈圈也是圆柱弹簧吗,半圈的?
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:59:11 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-12-20 08:28 / |& \0 N. M& [1 c6 _& z. V/ Y9 R- q
图中圈圈也是圆柱弹簧吗,半圈的?
( V+ n1 {# T" e" z0 ~4 H+ P, m+ c不是,这是异形卡簧/卡圈。一样,其他家做的质量不过关。
: {# r8 ^8 x4 q8 [; u6 i2 n
质量不过关的产品俺直接想到是线材材质与热处理两项。  发表于 2014-12-20 10:20
发表于 2014-12-20 09:00:48 | 显示全部楼层
我们弹簧关注的是工作圈数和工作行程内产生的力值, 然后是寿命,  外观涂油防锈或者霖化防锈,
7 d$ O) U4 Q8 j- y" m" m: }, u# a& ^9 ~
我们一般弹簧都是标准件,  方便
做耐久性测试  发表于 2015-10-18 08:51
刚度性能和寿命,对吧。你们怎么检验弹簧的寿命呢?  发表于 2014-12-20 09:05
发表于 2014-12-20 10:37:50 | 显示全部楼层
防锈,寿命
发表于 2014-12-20 11:23:00 | 显示全部楼层
  1. 你们怎么检验弹簧的寿命呢?
复制代码
GB/T 16947-2009  螺旋弹簧疲劳试验规范
发表于 2014-12-20 11:47:16 | 显示全部楼层
寿命比较关心,弹簧一般用着用着就回不了位了,生产就得停下来
36000次,这个失效应该是百万级别的吧,我这就不能用了,还是台湾人做的,换一次麻烦的很  发表于 2014-12-22 09:55
一般多少次以后会实效呢  发表于 2014-12-20 13:02
发表于 2014-12-20 20:39:47 | 显示全部楼层
寿命
发表于 2014-12-20 22:29:53 | 显示全部楼层
现在我们用的关心刚度和寿命
发表于 2014-12-21 09:44:53 | 显示全部楼层
弹簧除了上面这些问题还有很多让人可以关心的,弹簧运行的平稳性,弹簧力度的变化趋势,这些都会影响到弹簧的使用情况。影响弹簧的质量,弹簧本身有材质和热处理成型这些影响最大,如果在使用的过程中,出现超行程使用,套的不牢靠等等情况,这些都会影响到弹簧的质量。
GMT+8, 2025-4-5 07:02 , Processed in 0.058869 second(s), 17 queries , Gzip On.
