查看: 5212|回复: 10
两圆柱测量同轴度,交换基准偏差很大
发表于 2014-12-19 16:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
两圆柱测量同轴度,交换基准评价偏差很大。求大神
1 G6 c4 p! V4 P9 ^1 b$ o- ^) `% @. ]& H9 X
发表于 2014-12-19 17:16:27 | 显示全部楼层
测量机检查同轴度有一定诀窍的,怎么评价要和实际需求结合起来
发表于 2014-12-19 17:23:36 | 显示全部楼层
我觉得主要是测量卡具的问题
发表于 2014-12-19 18:02:07 | 显示全部楼层
同轴度测量里隐含有圆柱度偏差
/ d5 t% S0 c: _( _7 \8 r3 y) ]' N/ W# |
比如下面这种情况
/ L2 B. c3 h( |/ o# C7 k* @9 Y9 l$ p8 C4 l# G0 E( D/ u
一截三棱圆,一截圆柱
' V3 V# l9 z" w1 B, d" A
) n$ U! @. e# z* ]9 ?, q以三棱圆做基准时,测量圆柱的同轴度,同轴度比较小。- ?: P  v: W/ H: O; s7 }
以圆柱做基准,测量三棱圆,跳动值会很大,而且呈周期性变化。
 楼主| 发表于 2014-12-19 18:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢了,有什么好的诀窍没
发表于 2014-12-22 20:52:14 | 显示全部楼层
楼主最好上图,两个圆柱的可测轴向长度对测量结果的影响很大的,没有图纸很难得出准确判断。其实三坐标的本质就是通过取点建立一个数学模型,然后再解一个个数学题的过程,多看看空间几何很有帮助的。
 楼主| 发表于 2014-12-23 20:50:51 | 显示全部楼层
一个正方体左右AB两孔要求B同轴与A
 楼主| 发表于 2014-12-23 20:53:35 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2014-12-22 20:52
! E, C9 B% O3 F. c) K楼主最好上图,两个圆柱的可测轴向长度对测量结果的影响很大的,没有图纸很难得出准确判断。其实三坐标的本 ...
( C- [" c7 O) [5 E, a3 O, D
一个正方体左右AB两孔要求B同轴与A
( d4 L+ m7 o/ C/ f, R+ ^1 j
这里最关键的是两孔的长度和两孔之间的距离,还有孔径。  发表于 2014-12-24 08:27
发表于 2018-8-1 17:26:48 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2018-8-3 16:37:18 | 显示全部楼层
差点积分
GMT+8, 2025-4-6 02:02 , Processed in 0.085845 second(s), 19 queries , Gzip On.
