查看: 2571|回复: 2
两刃的PCD铰刀刃高差
发表于 2014-12-18 21:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所接触的PCD或者PCBN两刃铰刀刃口都会有0.1~0.15mm的刃高差,不然就会震刀,小弟想问一下如果没有刃高差产生震刀的原因是什么?也就是说为什么刃高差会有效的消除震刀这种现象?谢谢各位大侠指点% ]0 h, q8 Z2 G% @% Y: P
发表于 2014-12-19 08:11:32 | 显示全部楼层
刀具在刚好碰到面的时时候,没有吃刀,干磨,就会引起振刀。两刃等高,后刃就会不吃刀,干磨。两刃高低差是为了两刃都能吃上刀,从而保证不振刀
 楼主| 发表于 2014-12-21 16:37:02 | 显示全部楼层
闲人南居 发表于 2014-12-19 08:11 * K2 o( v" J9 j$ A: p$ P% f0 ^% C* \
刀具在刚好碰到面的时时候,没有吃刀,干磨,就会引起振刀。两刃等高,后刃就会不吃刀,干磨。两刃高低差是 ...
7 P* D% h! J- v5 A$ K+ b8 A; Y多谢指点& J& E" q, P8 h6 ~
) I* [% W9 S6 c. T$ D
GMT+8, 2025-3-12 08:44 , Processed in 0.073407 second(s), 15 queries , Gzip On.
