楼主: Pascal
齿轮箱润滑油温度,哪位社友有实测数据
发表于 2014-12-19 15:48:22 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-12-19 11:15
3 M1 b: V$ E( @: l- `这个是没有任何定论的,因为负荷不同,箱子结构不同,油量也不同,不会有定论的," {/ B$ w+ J: u% }* {# E) b5 }3 x
4 {- ~, M  J, r! f/ a9 B  X
我玩过箱子带自水冷的 ...
% h1 C3 G+ I) ~, [4 ^
有次齿轮箱齿轮喷油润滑,发现低速时发热很大,而且电流很大,头痛了几天,后来发现齿轮在搅油,然后就在回油口加了个油泵就很好了。具体到底是问什么也不清楚,是不是齿轮搅油后变齿轮泵了
4 F& L7 s) E( K* L" O( D
发表于 2014-12-19 20:57:28 | 显示全部楼层
前段时间我也被如何实测轴承内圈温度困扰,以便确认轴承游隙是选用C4还是C5比较好,问了电机,轴承供应商,还有欧洲的老头子们,还是没什么好办法
发表于 2014-12-19 23:00:36 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2014-12-19 09:08 & O6 a6 D, F" J3 y- Z6 Y3 H
y碰到的情况多是轴承先于齿轮损坏。既然是密闭紧凑空间,用合成齿轮油润滑,轴承用合成润滑脂。
3 P; B$ _1 N+ u  c  j4 f4 a2 G齿轮箱也有用脂润滑的
* o4 }3 M. d- \' [( O7 G0 k% G0 @% U; B/ J6 q: m
( K$ M9 {" x& c- _: j
 楼主| 发表于 2014-12-20 17:58:19 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2014-12-19 23:00
+ T- j/ a; O+ {! `齿轮箱也有用脂润滑的
2 v$ n. s$ U- I' w8 t' I5 K- H 呵呵,是我没说清楚。* R- n0 [1 U! I# A$ O
齿轮箱轴承确实有用脂润滑的。
# o) W7 R" [$ D2 S# I) [但是,在齿轮已经用油润滑的前提下,轴承再用脂润滑,几乎没有。/ W' s* d$ n: B  H* X
发表于 2014-12-21 11:09:25 | 显示全部楼层
这个真不知道
发表于 2014-12-22 08:55:01 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2014-12-20 17:58 6 y; D; K) B4 R, n, P/ ~. N
呵呵,是我没说清楚。6 s* V1 E0 ^  v1 \) q4 ]
齿轮箱轴承确实有用脂润滑的。
# Q$ Q& o. a; y# h0 I但是,在齿轮已经用油润滑的前提下,轴承再用脂润 ...
* U: Q3 o3 A4 ^$ Z3 ?& G我找找例子啊,有的。以前从来没有记过这些东西。
 楼主| 发表于 2014-12-22 09:14:47 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2014-12-22 08:55 2 e$ e' J- i9 B
" P+ ]6 P& R' t+ y' E' s
那先谢过了。
) j9 P8 @% x; e/ @: g另外,如果齿轮油润滑,轴承脂润滑,轴承如何密封呢?
档油环密封效果不行。  发表于 2015-6-19 16:42
挡油环  发表于 2015-6-19 15:46
发表于 2014-12-25 09:10:32 | 显示全部楼层
感谢分享啊
GMT+8, 2025-4-28 23:20 , Processed in 0.070176 second(s), 16 queries , Gzip On.
