查看: 1834|回复: 9
求助改结构,(已放图)
发表于 2014-12-18 14:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前是用两个千分尺来调节上面大圆的下压距离(即大圆下压到两圆柱顶面),现要求改为用一个千分尺调节两圆柱,我不知道怎么改啊,求助大家
 楼主| 发表于 2014-12-18 14:09:56 | 显示全部楼层
上图。图怎么搞大点而又不模糊啊
传大了感觉模糊啊  发表于 2014-12-18 15:59
传大图和小图的方法是一样的。  发表于 2014-12-18 15:56
发表于 2014-12-18 14:30:59 | 显示全部楼层
大哥您这图也太小了
截图,保存(注意符合论坛格式),然后发帖,点图片按钮,上传图片,选中图片,就好了啊  发表于 2014-12-18 14:57
我不知道咋搞啊  发表于 2014-12-18 14:35
发表于 2014-12-18 14:39:15 | 显示全部楼层
图着实看不清啊
发表于 2014-12-18 14:51:34 | 显示全部楼层
图太小了看不清楚
 楼主| 发表于 2014-12-18 15:18:07 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-18 15:39:30 | 显示全部楼层
看不清楚你的结构,就是两圆柱连成一体(用一块连接板),然后用你的千分尺顶就好了?
垂直度要求多少,然后你才能选择哪种方式来满足你的要求,接下来可以考虑加工误差、导柱导套间隙、受力等,个人觉得,如果你圆盘本身的刚性足矣,你原先的结构不改,拿掉一个千分尺不就解决了嘛?  发表于 2014-12-19 08:33
导向是导向,施加力是施加力,你千分尺直接装,人家导向和施加力做成一体,你现在要做的就是把导向和施加力分开不是吗?你怕导柱刚性不够还是连接板刚性不够?至于你说的倾斜,那你要上结构,量化啊  发表于 2014-12-19 08:29
直接这样,我怕倾斜了  发表于 2014-12-18 17:08
那直接改不就好了?两个导柱一块连接板,千分尺装在其中一个导柱下端  发表于 2014-12-18 16:21
我现在是直接用两千分尺的头,顶的大圆,然后要求是改成用一个千分尺  发表于 2014-12-18 15:44
对,要求是需要改成这样的  发表于 2014-12-18 15:43
发表于 2014-12-18 16:51:29 | 显示全部楼层
很奇怪为什么要用千分尺,为什么不用等高块+塞尺???你是怕用一个调节,造成圆盘端面与轴线垂直度出问题吗?
是的,我的垂直度要求很高  发表于 2014-12-18 17:05
发表于 2014-12-19 15:50:19 | 显示全部楼层
见识了,只是不知道这是干什么用的
 楼主| 发表于 2014-12-19 17:05:57 | 显示全部楼层
李非标 发表于 2014-12-19 15:50
见识了,只是不知道这是干什么用的
搞笔记本摄像头的,所以精度需要很高
GMT+8, 2025-4-11 01:08 , Processed in 0.063280 second(s), 21 queries , Gzip On.
