伺服驱动器频繁报过载故障,减速机问题
发表于 2014-12-19 22:44:23 | 显示全部楼层
这个牵扯面太广 1:先确定 伺服控制  我调伺服也经常出现过载报警的 参数调好就可以了。9 U! o$ Y: ]* v% n
                      2:机械传动没问题   可以脱开联轴器 空负荷运行实验
# @5 ^7 ~8 ]9 J  W                      3:电流检测发 检测伺服电机运行电流
9 m3 E* o5 W" y7 c/ _6 r2 z
发表于 2014-12-20 21:54:09 | 显示全部楼层
一点也听不懂4 j* ]& D# P- i5 p) R" m
发表于 2014-12-22 08:41:50 | 显示全部楼层
伺服驱动器的故障一定是减速机的问题吗?
 楼主| 发表于 2014-12-22 14:06:33 | 显示全部楼层
lngk 发表于 2014-12-22 08:41 7 |) W5 D2 h) P6 [% H. i" Y
伺服驱动器的故障一定是减速机的问题吗?
) C% D% @: N  B" H' ]不一定是减速机的问题。
# }7 J% k4 r2 k$ B6 P5 L' H但是其它的问题都排查过了,考虑是伺服电机和减速机匹配的问题。
* M5 S& ~8 M# X% W- N- P  t' W5 j. I9 q
 楼主| 发表于 2014-12-22 14:08:07 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2014-12-18 16:04 " b8 g- J3 h8 W
涡轮蜗杆减速机的输入转速一般没有达到3000r/min的.这句话很有道理的。
& X0 b& X1 n+ |5 X) E$ s: C  ~: v' n是的,我们的伺服电机最大不超过1800rpm
% w# x" |/ O; l2 A( [; {% E
发表于 2014-12-22 22:40:42 | 显示全部楼层
也有可能 伺服太烂
发表于 2014-12-23 08:31:11 | 显示全部楼层
我是工程师呀 发表于 2014-12-22 14:08
* o" R8 N4 L8 _7 k- i3 k) b, A是的,我们的伺服电机最大不超过1800rpm
* a" Y+ t9 h: F+ a! X
你有没有结构的示意图,发出来看看。
 楼主| 发表于 2014-12-23 09:45:39 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2014-12-23 08:31
. }3 v! _& \4 t/ M你有没有结构的示意图,发出来看看。
+ y; u( c: s% @% L( V
0 S! N" j  \1 z6 N如图所示,丝杠连接到减速机上,减速机这侧带伺服电机。就是这样的连接方式。我们的负载非常小,目前的解决方案是认为蜗轮蜗杆的减速机效率较低,更换为行星齿轮减速机。& _: C! U% u- d, U
但是这样的话联系了几家供应商,因为空间有限,行星减速机安装不上,因此考虑增加二级减速。在伺服电机和蜗轮蜗杆减速机中间在加一个速比为2的行星减速机,增大扭矩。) \+ M0 c$ ]) X- Z
各位大神,不知道这样是否可行?& f/ N  e' G. x; P. v  p
) R% t- S1 N3 ~8 j* y1 q) ^1 c& v2 A1 S) b# O
发表于 2014-12-23 12:07:07 | 显示全部楼层
有没有可能你减速机跟不上这种速度,要3000r/min的减速机性能一定要好
发表于 2014-12-23 16:53:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 李天水 于 2014-12-23 16:59 编辑 1 V3 Q7 N! T, Q. d' @$ B
# t' H9 _9 u+ z! I( y4 @
同型号的减速机有其他速比的没有哇!换个速比试一试。比如中心距一样的1/25、1/27的。如果行就换个芯就行!
, G/ N8 _9 ^) Z0 }0 I' b* l& k2 c- S2 l% ?" d/ |4 j
1/25 3000/25x5=600mm/min. 1500/25x5=300mm/min. 300/600=50%  发表于 2014-12-23 19:34
GMT+8, 2025-4-27 01:39 , Processed in 0.087180 second(s), 14 queries , Gzip On.
