楼主: gameoverztq
这个锥孔如何加工检测?
 楼主| 发表于 2014-12-18 12:20:03 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-12-18 10:28
( {& d) m' {$ Z6 S: h我给你设计检具,你给多少钱?
* k- I$ H" i# Z  p7 } 偶不是管钱的。。
 楼主| 发表于 2014-12-18 12:23:41 | 显示全部楼层
徐玮玮10010132 发表于 2014-12-18 10:54
6 [, k- S" [) A5 k' _; R: H3 p用三坐标测出锥面和上下表面,求交线行不行啊——小白
- ]* X/ U! ]6 `
精度这么高,怕因为测量误差传递而导致重复性变差 :)
发表于 2014-12-18 13:11:26 | 显示全部楼层
楼主,直线度、倾斜度和角度用什么测量?也是三坐标吧?我建议三坐标测量,钢珠的测量误差不好确定,万能工具显的放大倍数不够,人为误差太大了。
2 ^; |, S+ y3 c9 G期待有高精密加工的大侠给出答案!另外听说过光栅测量,一会去查下怎么回事。
 楼主| 发表于 2014-12-18 13:26:50 | 显示全部楼层
冰熊 发表于 2014-12-18 13:11 9 j* A9 W6 S& W, g' U9 c- K) w; B
楼主,直线度、倾斜度和角度用什么测量?也是三坐标吧?我建议三坐标测量,钢珠的测量误差不好确定,万能工 ...
) P8 D8 k/ z. L( W1 ?* b
目前还是考虑三坐标,我也去查查光学测量设备
发表于 2014-12-18 13:56:38 | 显示全部楼层
用三坐标直接测量锥度可以测得角度及5.218的直径,测量没有难度。
发表于 2014-12-18 14:00:11 | 显示全部楼层
试试
发表于 2014-12-18 18:36:40 | 显示全部楼层
这个活不难,用三坐标完全可以检测出来的哇。用三坐标先测平面,用平面作为基准,然后测圆锥孔,然后在构造一个相交的圆,那个相交的圆就是你要测得5.3218.如有疑问,我们可以细聊
# F4 I5 j5 l/ Y/ w* q+ w
GMT+8, 2024-11-27 22:22 , Processed in 0.053835 second(s), 16 queries , Gzip On.
